mr.duko
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW E36 325TDS
E36 TDS pouzil uz niekto tento chip??? Dobry alebo nie??
Pondelok, 19. Decembra 2011, 21:05
http://www.tuningchip.sk/tuning/eshop/3 ... h-UNI.html
ja mam zaujem kupit ho tak sa pytam.... Dakujem
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: E36 TDS pouzil uz niekto tento chip??? Dobry alebo nie??
Pondelok, 19. Decembra 2011, 22:08
v akom stave je ten motor? trufas si na chip?
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
mr.duko
Pondelok, 19. Decembra 2011, 22:58
motor je ok trufam....len chcem vediet ci to aj pomoze..
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 20. Decembra 2011, 10:06
Jed na 318tkaTDS bola u mna a mal to namontované a zapinalo sa to pomocou gombikou a ked si to zapol tak dym ako z kombajnu. Daj to normalne spraviť a nie žiadne taketo hluposti. Vzkon bol citelný ale aj dym bol užasne vyditelný .
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 20. Decembra 2011, 13:39
Ja osobne by som TDS nedaval cipovat.Neviem,ale nemam z toho dobry pocit.Keby to bolo TDi tak je to ine.Myslis,ze tych 10PS Ti az tak pomoze? Kolko to ma km nabehanych?
Podla mna rataj stym,ze ak tam das ten chip,a z 90PS spravis dajme tomu cca 105-110PS a budes tomu nakladat,v kratkej dobe sa ti to urcite prejavy.moj nazor.... :wink:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 20. Decembra 2011, 16:27
mr.duko napísal:
http://www.tuningchip.sk/tuning/eshop/3-1-BMW/0/5/8-TUNINGCHIP-BMW-TDS-Bosch-UNI.html
"a krútiaceho momentu o cca +20 až 40%" :shock:
to skutocne takto funguje?? to sa mi nechce verit
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Utorok, 20. Decembra 2011, 23:45
luky má auto chipované a už nejakú dobu mu to bez problémov jazdí
takže je to len o zaobchádzaní
luky2208
Streda, 21. Decembra 2011, 21:31
ViktorDDD napísal:
je to len a len o zaobchadzaní. Ten čo to mal prerobené na gombíky tu založil aj temu lebo chcel vedieť načo to je len neviem ako sa to volalo. Má čierny sedan snad sa ozve :mrgreen: . proste nemôže to byť dobre ked to ma 4 kabliky. Prečo mi potom vimazovali z procesorov program a davali tam od špiku nový a iný ? S takou krabičkou ozaj ten motor nevydrží dlho a to nevravím o emisnej že budeš mať problém a hlavne by som to určite nedával do motora ktorý nebol skontrolovaný a poriadne nastavený !!! Po normalnom zdravom čipnutí ma 318tds 81kw a 220nm auto zadymý len po poriadnom pridaní plynu a aj to len ked ho dusíš celý den po meste,na emiske apsolutne žiaden problém a spotreba rovnaká a výkon lepší :wink:
PS:viktor a čipnuté mam oba lebo som si zvikol a som maximalne spokojný :thumbup:
mr.duko
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 15:04
luky mne si auto robil ty. a som s nim spokojny len by som to chcel skusit... ta zelena E36 sedan... radsej to mam dat nacipovat normalne??? Kolko to vyslo teba???
Cipnut to dam urcite. tak sa radsej pytam..Dakujem
luky2208
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 20:42
mr.duko napísal:
Jaj podla foto už asi viem ktoré . Som najprv myslel že to je 318 neviem prečo. To si ty čo som bol po vas aj z priatelkou pri MAXe v PP ? Si sa usmieval od radosti jak :mrgreen:
mr.duko
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 18:45
jasne to som ja luky a ja som usmiaty stale... chcel by som sa spytat myslis si ze by to ten motor zvladol???
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 19:11
však v najhoršom prípade spravíš GO ale to sa už usmievať nebudeš :mrgreen:
ale žartujem, keď je motor v pohode štartuje dobre aj v mrazoch tak tlaky ešte má tak potom neboj sa chipovať, keď nejazdíš jak debil tak sa tomu nič nestane
luky2208
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 22:35
mr.duko napísal:
Ak to daš čipnuť zdravo a tam kde to vedia tak ako pisal viktor motoru sa nič nestane samozrejme za predpokladu že ho normalne kludne zohreješ na prevackovú teplotu a nebudeš si všade dokazovať že maš najrichlejšie auto!
Miisscchho
Registrovaný: 5.9.2011
Nedeľa, 1. Januára 2012, 10:48
Čavte. Luky má pravdu radšej to daj normálne čipnúť. Ja to mám v mojom BMW a nerobí to dobrotu. Mám to na tie gombíky ked to zapnem tak cítiť že auto má lepší výkon ale ten dym čo je za mnou sa dá normálne krájať :D Ja to radšej nepoužívam a v najbližšej dobe to chcem stade vyhodiť len sa bojím že ked to odpojím tak sa dačo stane z elektrikou. Majiteľ čo mal predomnou toto BMW tie gombíky používal a má to za následok vyšľahané čerpadlo. Takže teraz zhánam čerpadlo na BMW 318 TDS ak niekto viete dajte mi vedieť :D a potom budem rozmýšlať o normálnom čipnutí :)
