SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
E36 - 318i - nesvieti maly BC a ukazuje +50
Piatok, 16. Decembra 2011, 10:58
hosi mam taky problem a teraz v zime by sa mi zisiel aj poriesit..
popisem situaciu..
na aute je namontovane webasto (odpojene od poistiek)..
webasto je nejakym divnym sposobom napojene aj na panel klimy
problem je nasledovny:
nesvieti mi vobec ukazovatel teploty. ako on ide ale nesvieti a teplotu ukazuje +50
Cidlo zmerane, je tam este original a je dobre..
zmeral som orpor kablov kde ide cidlo (bez cidla) a tam je nejaky zvlastny odpor.. no nie nekonecny - kable su niekde pichnute.
zmeral som odpor na pinoch do teplomeru a tam je cca 6 Ohm ..
ked odpojim poistku c.46 , tak BC svieti dobre, ale stale ukazuje +50v, potom na budikoch neukazuje teplotu motora ani stav nadrze ani kontrolku ABG.
skusal som zapojit poistky na webasto a nic sa nestalo..
niekto nejake napady ako spojazdnit ten "maly BC"?
