dexter
Registrovaný: 22.8.2009
Auto: E 39 525 TDS
E 36 325 TD zlý štart a nepravidelný chod
Streda, 14. Decembra 2011, 18:01
ahojte môžete mi niekto poradiť auto mi strašne zle štartuje za studena ale aj za tepla ked postojí trochu, počas jazdy ked vyradím musím hned dať medziplyn aby nezhaslo, ked vypnem a hned naštartujem chytí hned a zhasne, treba trochu podržať plyn, ked sa otáčky dostanú nad 2500 tak akoby dalo nulovú dávku paliva a sekne nim. čo to môže všetko robiť?
E 39 525 TDS r.v. 8/1998 Touring
E 36 325 TD r.v. 1/97 Sedan ex
Renault 19 Chamade 1,8 SPI ex
Škoda 120 LS 3x ex
pribehy-nasich-aut/e-36-325-td-limuzina-t22329.html
9927
pribehy-nasich-aut/cierna-vdova-t95794.html
Mewerick21
Registrovaný: 29.1.2009
Auto: BMW 318tds
Re: E 36 325 TD zlý štart a nepravidelný chod
Streda, 14. Decembra 2011, 18:09
Odpoj hadicku co ti ide za palivovým filtrom ci ti podava cerpadlo palivo a ak nie je to podavacie cerpadlo v nadrzi mozes to pozriet a utvrdit sa ci ti idu bublinky v tej hadicke co som písal ze mas odpojit. Zacni asi týmto ja mam prave podobný problém !
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Streda, 14. Decembra 2011, 19:03
čerpadlo je ok bol som aj na pretesnení vstrekovacieho čerpadla a robí mi to dalej
Škoda 120 LS 3x ex
9927
Streda, 14. Decembra 2011, 22:06
daj si skontrolovať aj vstreky, po pretesnení bolo čerpadlo správne nastavené?
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 05:43
čo myslíš kontrolou vstrekou ak vybrať a oskušať ta k to bolo asi pred 9 mesiacmi tým som pôvodne začal, čerpadlo bolo v bosch servise aj z autom včera a tam mi to nastavil ako vedel, povedal že to je v alektrickom sistéme auta , nastavil čo sa mu dalo, auto ide lepšie ako predtým ale tieto chiby pretrvávajú nadalej, on to tam nevie ovplivniť
Škoda 120 LS 3x ex
9927
bmw325td
Registrovaný: 10.7.2009
Auto: bmw325td
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 09:21
ahoj mne ked toto robilo tak som menil hlavne čerpadlo a odvtedy mam pokoj
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 12:56
ja som čerpadlo pretesnil a znovu mi ho naštelovali, mechanik povedal že to v čerpadle nieje
Škoda 120 LS 3x ex
9927
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 17:28
Skontroluj ukostrenie RJ je to dosť častá chyba u TDS ! ale tiež to typujem na Elektronicku hlavu čerpadla ak tvrdíš že je to dobre nastavené a palivový sistem je 100%.
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 18:54
definuj presné ukostrenie a kde to nájdem aby som nemusel prejsť celé auto, v elektrike som trochu slapší, viem že kope :mrgreen:
vdaka
Škoda 120 LS 3x ex
9927
luky2208
Pondelok, 19. Decembra 2011, 12:26
dexter napísal:
vdaka
Riadiaca jednotka sa nachadza na spolujazcovej strane a dostaneš sa k nej z motoroveho priestoru. Daš dole plastový kryt pod ktorý vchadza kablovanie od motora. Potom daš dole plechový kryť a najdeš RJ motora. Ukostrenie rJ je vymislené len tak že RJ drží v ocelových kolajničkach a to je vlastne jej ukostrenie takže niekedy stačí len tu RJ vytiahnuť a opeť zasunuť,je to skoro ako pri sexe len tam ta nema čo kopnúť ale ani v tom aute nie :mrgreen: Nechaj to odkrité a chod sa previesť. To čo opisuješ sa mi raz stalo hned po načipovaní lebo RJ bola von. Zastavil som trošku som posexoval s tou RJ a už to nikdy nespravilo. :D
Naposledy upravil/-a luky2208 v Streda, 21. Decembra 2011, 21:34, upravené celkom 1 krát.
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Pondelok, 19. Decembra 2011, 16:28
ok tak ked pridem s práce a bude ešte svetlo tak sa do toho pustím a pripíšem sem dojmi
zatial vdaka
Škoda 120 LS 3x ex
9927
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Utorok, 20. Decembra 2011, 17:28
takže riadiačku som našiel pošúchol a nič nové ani staré už neviem čo s tým
Škoda 120 LS 3x ex
9927
dexter
Auto: E 39 525 TDS
Sobota, 14. Januára 2012, 12:37
problém vyriešený, podpálený ventil
Škoda 120 LS 3x ex
9927
