jerro
Registrovaný: 4.4.2011
Auto: Bmw E36 cabrio
E36/318i cabrio,coupe-vymena zadnych repro-zmazat prosim
Utorok, 13. Decembra 2011, 11:33
potrebujem pomoct,poradit,chcem vymenit zadny reproduktor,ale pokial by sa to dalo bez skladania zadnych tapacirov,vymenim si sam a nemusim koli tomu do servisu,predne sa dali v poho.ide oto,ze ten zadny tapacir je dvojfarebny a neviem ci ta stredna cast sa da dat dole,alebo je na pevno.ak by niekto vedel ci sa da a hlavne ako,bol by som rad.dakujem
Naposledy upravil/-a jerro v Sobota, 28. Januára 2012, 10:28, upravené celkom 1 krát.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36/318i cabrio,coupe-vymena zadnych repro
Utorok, 13. Decembra 2011, 19:00
tak ja mam coupe a zadny tapacir davam dole tak, že odtiahnem tesnenie na sklo a na dvere, bočný diel operadla potiahnem vrch dopredu a dam ho prec, potom ten tapacir strhnem smerom dostredu auta. Ta stredna cast ja napevno prilepená.
jerro
Utorok, 13. Decembra 2011, 19:04
smola no,tak dik za info
fafa111
Utorok, 13. Decembra 2011, 19:09
cabrio ma repraky v zadnom caluneni? Coupe ma v zadnom pláte.
jerro
Utorok, 13. Decembra 2011, 19:15
noo,ano.ja mam kozeny interier,tak aj tapaciry su kozene,dvojfarebne,tak som dufal,ze ten stred je odnimatelny...
fafa111
Utorok, 13. Decembra 2011, 19:17
das dole tapacir a zozadu budes vidiet reproduktor, vymenis ho v pohode si myslim.
jerro
Utorok, 13. Decembra 2011, 19:22
zo zadu?...neviem...repraky su pod bocnym tapacirom,hned vedla sedadie,cely nebudem sam davat dole,myslel som len ci sa neda dat dole len ten stredny kus,asi dam foto radsej...ale ak je napevno,tak je to jedno...
fafa111
Utorok, 13. Decembra 2011, 19:25
myslel som zozadu tapacira.
To je len ta stredna ocalunena cast prilepena o plastovy tapacit. Cele to je tenke asi 1cm, nemas co pokazit, je to na plastových nacvakovacích kolíkoch. Ale daj aj fotku, možno to mas ine ako na coupe, možno si tam dam aj ja repro :D
