Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
Prvy dlhy start-padanie paliva? e36 1,8 m40-Vyriesene!!!!
Pondelok, 12. Decembra 2011, 17:34
Neviem si rady.
Robi mi to po vymene pal. cerpadla v nadži.
Dal som nove.
Chalani co može sposobovat prvy dlhy start?
Diagnostika nic nepise.
Mam taky pocit ako keby sa motor rozbiehal a nakonec naskoci.
Po vypnuti motora, nasledny druhy start je už bezproblemovi.
Mam podozrenie na to cerpadlo.
Zeby nemalo spetny ventil? Nedrzi tlak?
Ako to mam zistit?
Naposledy upravil/-a Juraj318i v Nedeľa, 18. Decembra 2011, 20:48, upravené celkom 1 krát.
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Re: Prvy dlhy start-padanie paliva? e36 1,8 m40-pomoc
Pondelok, 12. Decembra 2011, 18:17
sviečky su ok?
palivový filter je ako na tom?
čerpadlo si dával nové,alebo staré?
dal si také čerpadlo ake má isť alebo dáku náhradu?
Problém naštartovať máš za tepla? alebo za stuneda? alebo aj ,aj?
za jazdy je všetko ok?
štartér točí dobre?
Juraj318i
Pondelok, 12. Decembra 2011, 18:31
john303 napísal:
sviečky su ok?
štartér točí dobre?
Sviecky nove, pal. filter a aj vzduchovy tiez novy.
Cerpadlo samozrejme nove ale neni to origo ale je na chlp rovnake.
Iba prvy studeny start je dlhy. Ale sem, tam sa stane, že pri teplejsom motore sa cudne rozbieha motor.
Za jazdy ziadny problem. Ide ako ma. Ziadne kolisanie otacok a pod.
Starter toci, toci, toci a nakonec sa rozbehne motor a nastartuje.
Myslim, že toci dobre. Ziadne tazke tocenie som nepostrehol.
Typujem to na cerpadlo. Ako zistim, že ci ma to cerpadlo spetny ventil? Može byt aj to, že by to nemal?
john303
Auto: E36 coupe
Pondelok, 12. Decembra 2011, 18:41
o tom spetnom ventile nič neviem,maš tam jedine ventil odvetrávania nádrže a regulátor tlaku paliva.
Inak z čoho máš to čerpadlo?
john303
Auto: E36 coupe
Pondelok, 12. Decembra 2011, 18:46
Blbo som sa vyjadril nie z čoho máš to čerpadlo, ale aké si použil, značka, a pre aké autá je určené?
Inak, skús zohnať niekoho v okoli kto má 318i,či by ti nepožičal čerpadlo, odskúšaš a uvidíš kde je problém.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 12. Decembra 2011, 18:59
mne autko dlho tocilo a nie len prvy start tak celkovo ..ono to nebolo az tak dlho take 3-4sec(ale vzdy chytalo na prvy krat)...ale ako som si vymenil filtriky vo vstrekoch a precistil vtreky(taky home repas) tak auto startuje kratsie a niekedy zatoci ani nie jednu otocku a nastartuje...ako dnes auto stalo od soboty vecera az do dnes...cize celu nedelu a dve noci, bolo dost chladno, pridem do auta a tocilo asi otocku aj kusok a nakoplo \:D/
Juraj318i
Pondelok, 12. Decembra 2011, 19:00
john303 napísal:
Znacka ENERGY.
Urcene pre E36 a E46 benzin.
Aj seriove cislo z mojho stareho cerpadla bosch mi sedi.
Inak by som to neobjednaval. Je upne take iste.
A ako sa prejavuje zly regulator tlaku paliva? Alebo ten ventil odvetravania nadrze?
Mam doma este jedno cerpadlo ale je z e39 benzin.
Len nepasuje mi kosik a saci filter. Zo spodu je ine, ma vacssi otvor pre saci filter.
Nepoznam nikoho kto ma 1,8 benzin z mojho okolia.
john303
Auto: E36 coupe
Pondelok, 12. Decembra 2011, 19:37
predpokladám že tesnosť palivového potrubia si skontroloval...
Popravde nechce sa mi veriť aby to bolo čerpadlom.
Odskúšaj ešte jednú vec, odpoj palivovu hadicu ale až za pal. filtrom,strč ju do dákej fĺaše o obsahu viac ako 1liter a stopni čas 30s za tu dobu by čerpadlo malo natlačiť cca 1liter benzínu,ak to tak bude tak v čerpadlo nebude problém.
Inak, na tejto stranke najdeš užitočné rady: http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm
Juraj318i
Pondelok, 12. Decembra 2011, 20:10
john303 napísal:
Samozrejme tesnost kontrolovana niekolko krat.
Za 30s natlaci cerpadlo?
Treba zapnut kluc a pockat tych 30s?
Tu stranku nepotrebujem.
Mam tu knihu Jak na to :D
johnyfly1
Pondelok, 12. Decembra 2011, 20:11
skoda ze mas M40 keby si mal M43 pozical by som ti vstreky a skusil by si :roll:
johnyfly1
Pondelok, 12. Decembra 2011, 20:13
aale pockaj teraz som si pomenul ze mam cely vstrekovaciu jednotku do M40 teda myslim :-k
john303
Auto: E36 coupe
Pondelok, 12. Decembra 2011, 20:19
Juraj318i napísal:
Spínačku nachaj tak v off, vyber palivové rele, premosti kontakty a vo chvíli keď ich premostíš stopni 30s, a maj dobre nabitú bateriu...ešte si to over v tej knihe je to všetko popísane ja už len lovím v pameti a vieš skleróza je sviňa :mrgreen:
Inak aj aj johnyfly1 ma dobrú radu, tak by nebolo od veci prečistiť aj tie vstreky...
Juraj318i
Pondelok, 12. Decembra 2011, 20:36
Aha. ok.
Prestudujem to v tej knihe a skusim.
Dufam, že si nic neodpalim :shock:
Hm, precistit vstreky :-k
To je robota na dlhsie. Tento tyzden to nemožem robit.
Potrebujem každy den auto.
To by som musel rozobrat sanie vsak?
john303
Auto: E36 coupe
Pondelok, 12. Decembra 2011, 20:54
nič neodpáliš návod najdeš v tej knihe, preštuduj si ju a najdi si čas, inak máš pekne bawo :thumbup:
johnyfly1
Pondelok, 12. Decembra 2011, 21:07
ja som to robil tak ze kupil druhe vstreky repasol ich a tie nahodil aj z novymi tesneniami na auto ... vymena vstrekov trva asi hodinu :roll: neviem ako to je na m40 ale na m43 som daval dole sanie ale to mas tak 10minut zhodit to a to som aj hadam prehnal :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 91 neregistrovaných
