Figa
Registrovaný: 11.12.2011
Strašný zvuk při ABS a ASC
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 22:42
Ahoj, mám problém se kterým si nevím vůbec rady. Při prudkém brždění, kdy sepne ABS nebo při aktivaci ASC se ozve šílený zvuk. Jako když se sepne čerpadlo. Začne to úplně chroustat. Je to jako plech na plech, když dře. nevíte co to je? Je to normální nebo něco odchází? Jinak se, ale zdá, že ABS i ASC funguje. Když sem to dnes testoval, tak při prokluzu to chrčelo daleko méně, ale při ABS je to stejné. Podle mě to vychází z levé strany motorového prostoru. Předem děkuji za odpověď.
