Fubu8888
Registrovaný: 22.8.2010
Auto: 525td e34
e36 1.8 tds nestartuje
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 13:05
nazdar ...kupil som motor ktory dlho stal,hodil som do auta ale nestartuje ...cerpadlo netlaci naftu k strikam ...skusili sme roztahovat vtedy tam trochu nafty pretieklo ale stale nenaskocilo ...nevie dakto poradit ???
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: e36 1.8 tds nestartuje
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 19:08
Fubu8888 napísal:
upchate potrubie? zaneseny-upchty filter?
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 21:51
zavzdušnené čerpadlo?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 23:15
zadreté žerpadlo ? zaseknutý odstavovací ventyl ? niečo sa odtrhlo v čerpadle ?
PS: naftové čerpadlo v ktorom je naliata nafta a stojí pol roka a viac je zrelé do koša a je jedno či je založené v aute alebo je položené v garaži na poličke ak ho sem tam nepopretačaš a nežapneš kluč nech sa v nom pohýbu všetky elektromagnety. Dalšia možnosť je do neho po vybratý naliať skušobný olej ale to asi nikto nerobý. Teda nikto :D som mal na mysli 99% ludí.
Fubu8888
Auto: 525td e34
Pondelok, 12. Decembra 2011, 23:03
prehodil som cerpadlo ktore je 100% funkcne a stale to robi to iste,takze asi bude tam dajaka elektricka vada bo svieti mi aj strika na palubovke
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 12. Decembra 2011, 23:21
Ak ti svieti strika na palubke,bude to podla mna tym,ze nemas naftu v systeme.
Mn sa stao nieco podobne v zime,ked mi zamrzla nafta.Pri roztahovani sa rozsvietila kontrolka vstrekovania...
Tlaci Ti vobec naftu z nadrze?
luky2208
Utorok, 13. Decembra 2011, 09:42
Nezamenil si hadičky na čerpadle ? privod-prepad ?
Dobré čerpadlo maš na mysli také ktoré včera bežalo v aute a dnes si ho založil do druheho. ? alebo ho mal niekto niekde položené a povedal že isto fungovalo ale kedy ?
Ide prud na odstavovací ventil čerpadla ? pri vymene motora sa mohol kablik dotknuť kostry a vybylo poistku !!! Je to kablik ktorý ide na čerpadlo a drží ho matka č.5 na kluč č.8.
Utorok, 13. Decembra 2011, 11:32
jedná sa o auto suseda, motor bol komplet prehodený aj s kabelážou aj s RJ, neštartovalo, potom to druhé čerpadlo, tiež nešlo, potom sa vymenila RJ, ani tak, svieti kontrolka vstreku a ku vstrekom neide nafta, tiež si myslím že to bude nejaká elektrická chyba, kde sa tá poistka nachádza?
to druhé čerpadlo bežalo bez problémov do poslednej chvíle s motorom ktorý tam bol predtým, aj štarty aj všetko
Fubu8888
Auto: 525td e34
Utorok, 13. Decembra 2011, 15:21
naftu mi tlaci az po cerpadlo len cerpadlo uz dalej netlaci k strikam...skusili sme auto roztahovat vtedy sa objavila nafta pri strikach ale pri startovani nic
luky2208
Utorok, 13. Decembra 2011, 20:26
Ak sa prehodil motor + RJ + kabeláž tak auto určite nenaštartuje !!!
Trebá vymeniť klúč+spinačku+čitačku kluča+RJ imobilizera a to z toho istého auta z ktorého je RJ :wink:
Fubu8888
Auto: 525td e34
Piatok, 16. Decembra 2011, 18:11
auto uz konecne ide ...jeden kabel bol roztrhnuty....teraz uz ide pekne len nema vobec tah ...mozno ze kvoli tomu ze vybrali cerpadlo a dali naspat tak treba znovu tam nastavit uhol,aspon ze dufam
luciavarackova
Registrovaný: 17.12.2016
Auto: e36 318TDS
Sobota, 17. Decembra 2016, 21:35
Ahoj toto iste mi robi na e36,318TDS ktore kable si presne pozeral od cerpadla ?
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 11:19
Ked tds nestartuje,a palivo ide az do cerpadla,von uz nie,tak bud snimac otacok,rj motora,ews,alebo elektricka cast cerpadla.Nic ine nemoze byt.A tie veci sa daju velmi lachko skontrolovat.
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 13:46
no a ako ich skontrolujem ? ukaze to na diagnostike ?
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 13:50
a este tak ze auto len toci a nic a ani nedymi.a ak by bolo ews zle tak by ani netocilo ,ci ? a stalo sa to pocas jazdy
