danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
e36 touring pri nerovnostiach cucha pneu o blatnik co stym ?
Sobota, 10. Decembra 2011, 09:44
Mam taky mensi problem ked idem po nerovnej ceste nejake velke vlny tak mi zadne pneu cucha o blatnik a potom to brutalne smrdi ... mam od vyroby sportovy podvozok a auto sedi velmi na zemi mozu byt zle tlmice alebo pruziny ? zase tlmice neplavu. mam pocit ze su v dobrom stave. to mam 15' elektrony 205/60R15 a na jar chcem davat 17' alebo 18' ale neviem ako ked mi to cucha na 15' a ked som kufor uplne nalozil tak pojde dole par mm ale nezda sa mi zeby ovela viac cuchalo ... bud nejaky debil predomnou rezal pruziny alebo neviem dufam ze mi poradite diki
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: e36 touring pri nerovnostiach cucha pneu o blatnik co st
Sobota, 10. Decembra 2011, 11:20
Ja osobne mám letné na toure vzadu 245/40 r17 ET 41 chodil som na nich týždenne do Blavy s piatimi ľudmi a plným kufrom a nič ani raz neškrtlo. Za to ale mám pekne kolesá do Ačka a dere vnútornú stranu viac ako vonkajšiu. Tvoj problém môže byť ET na kolese alebo potom odklon kolies na.zadnej náprave. Alebo mäkký podvozok vzadu :-k
Sobota, 10. Decembra 2011, 11:43
môžu to byť unavené zadné pružiny
alebo ako tu bolo písané, ET na diskoch, skontroluj to
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Sobota, 10. Decembra 2011, 20:30
tlmiče musia ísť ťažko.skús otvoriť kufor a pohúp s autom.tlmič by nemal vrzgať a mal by ísť ťažko.a ET máš mať 47, kludne môže byť aj 35 ale 15 by som nedaval.kolesá sú potom moc vonku.pneumatiky máš určite poodierané.zvrchu alebo zbokov?
danyel
Auto: F10
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 16:22
no ET 45 mam to neni problem pekne su dnu v blatniku akurat dorazi su totalne v keli ale tlmice su dobre ziadne kolisanie ked zadok stlacim pekne vyjdu hore a ani sa nepohnu naspat a tusim ze to cucha o tu srubku a ten kraj toho plastu takze asi bude naraznik blbo nahodeny alebo nieco take ... co vy nato ?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 16:40
ta pruzina ma na spodnej strane dako malo zavitov :roll:
bud sa zlomila alebo to niekto znizoval rezanim :roll:
Naposledy upravil/-a johnyfly1 v Pondelok, 12. Decembra 2011, 13:03, upravené celkom 1 krát.
vreco
Pondelok, 12. Decembra 2011, 13:01
ten blatník je nejak krivo daný ale skôr by som to tipol na unavenú/zrezanú pružinu,skús nejakú lacnú/používanú zohnať a vymeniť či to pomôže.
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 12. Decembra 2011, 14:08
Veru,bud je ta pruzina unavena alebo zrezana a to je zaroven dovod, preco su znicene dorazy. Takze ako pise kolega nado mnou - vymenit pruziny(ale v pare, teda obidve strany) a doporucujem zaroven aj nove dorazy tlmicov....
danyel
Auto: F10
Piatok, 16. Marca 2012, 18:06
pruziny kupene takze zajtra sa ide nahadzovat :)
vreco
Piatok, 16. Marca 2012, 23:35
Po toľkých mesiacoch? :D to si musel vydrať dieru do kasne :mrgreen:
danyel
Auto: F10
Piatok, 16. Marca 2012, 23:39
:D nee :D ta dajak som sa vyhybal jamam a vlnkam raz za cas ked cuchlo kaslal som na to :D iba do srubky tej a na pneu ani nevidno :)
danyel
Auto: F10
Nedeľa, 18. Marca 2012, 10:12
nahodil som druhe pruziny ta cucha este viac :D ja som debil s toho :D musim zhodit zadny naraznik a dajak ho tam zapchat inak
vreco
Nedeľa, 18. Marca 2012, 10:21
to si -60 pružiny kúpil ? :D lebo nechápem ako to môže šúchať. Buď tie pružiny sú znížené na nejaký extrém alebo tlmič išiel kakať alebo máš ET na kolese 20 a kolesá do V
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Nedeľa, 18. Marca 2012, 10:22
vreco napísal:
Ja osobne mám letné na toure vzadu 245/40 r17 ET 41 ... Za to ale mám pekne kolesá do Ačka ...
to mas aku sirku disku ze ti 245 robi Acko? 10J?
________________
________________
danyel
Auto: F10
Nedeľa, 18. Marca 2012, 10:44
pruziny z e46 sa mi zdali este vysie ako tote co som tam mal :D ale uz viem co spravim do zadu dam gumu 215/45 R17 ET20 trosku guma bude uzsia zahladim zvnutra lemy a bude dobre :D
