Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Olejovy filter demontaz-montaz akym klucom???
Piatok, 9. Decembra 2011, 15:49
Caute.Neviete kde kupim 75mm nastrckovy kluc pre demontaz krytu olejoveho filtra? Tusim ze ho mam z plastu a tak nechcem to robit retazovym klucom.Auto je e36 318is m44.Dakujem za rady
Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Re: Olejovy filter demontaz-montaz akym klucom???
Piatok, 9. Decembra 2011, 17:32
Mozes stym klucom kludne,aj ja zvyknem.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 9. Decembra 2011, 18:02
Aj ja mam plastový kryt olej. filtra a navrchu je výstupok na 36mm kľúč. Ty ho tam nemaš?
Tibor78
Auto: e36 320
Piatok, 9. Decembra 2011, 20:03
fafa111 napísal:
bohuzial nie :(
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Sobota, 10. Decembra 2011, 11:24
Fuh :shock: to vážne nie 7centy kľúč je už na tank :D
ak niekto dá fotku takého krytu budem rád lebo si nedokážem ani predstaviť prečo to nemá ten výstupok.
fafa111
Sobota, 10. Decembra 2011, 12:35
Keď som ešte nemal 36mm gola orech, tak som to opatrne s hasakom odtocil, (podložil som si handru pod hasak), ale bola to otrava vyberať krabicu vzduchového filtra. (mám m52b20).
Keby sisi kupil veko oil filtra s tým výstupkom? 36mm golu orech kupiš v železiarstve.
Tibor78
Auto: e36 320
Sobota, 10. Decembra 2011, 13:55
fafa111 napísal:
Tak aj to je napad...musim si najprv zistit kolko by to vyslo...
Tibor78
Auto: e36 320
Sobota, 10. Decembra 2011, 13:56
vreco napísal:
Cvaknem Ti to ked budem pri aute :)
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Sobota, 10. Decembra 2011, 20:21
preto nemáš výstupok, lebo máš rok výroby po 95.tam sa robili bez vrchného nadstavca na golu.kludne to sprav s tým reťazovým.naspäť utiahni rukou.má byť 25 nM, ale môže byť aj viac.nezabudni gumičku, aby tesnil kryt.spodnú nemusíš.vrchnú áno.
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 07:36
Ono by to malo ist povolit rukou. Aj já mám ten novsi typ uzaveru bez toho vystupku na 36 kluc . Tam ako sa píše v predoslom prispevku je tesniaci kruzok a dotahuje. sa to len rukou. a ešte před tým namaz trochou oleja ten tesniaci kruzok. Nemusíš dotahovat silou, len silou 25Nm tak ako keď zatvaras pet flasu .
Tibor78
Auto: e36 320
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 14:43
vreco napísal:
Tibor78
Auto: e36 320
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 14:46
NOROV napísal:
Dakujem vam za info,spravim tak.
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 15:30
na to je spešl nadstavec na golu. vyzerá to ako pavúk upneš to do goli. ja som to kupil v železierstve za 15€
http://www.roman-pevny.cz/www/pevny/zbozi1.asp?karta=101030&zdroj=04013
BMW is my dream and my way.
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 18:29
GOMEZ
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: 318TDS & GOLFII
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 19:10
ked to enjde rukou a nemaš ten reťazový alebo taký pásový tak to skús normálnym paskom do nohavíc, ja osm to na golfe tak robil, a pohoda išlo to, ale zober si radšej nejaky starý opasok :P
E36 318 TDS touring
GOLF mk2 1.6 GTD GREEN POWER
