Štvrtok, 27. Marca 2008, 22:46
Ahojte nadsenci BMW. Pred par dnami som si vsimol ze aj ked prejdem s mojim autom viac ako 10 km aj tak sa rucicka teploty motora nedostane do stredu svojej drahy ktora predstavuje teplotu priblizne 95 °C. To co som sa docital na fore bola pravda. Islo o poruchu termostatu, ktory otvaral okruch chladenia moc skoro a moc nekoro ho zatvaral. To malo za dosledok, ze motor bol permanentne podchaldeny, teda pokial som dlhsiu dobu nestal v zapche, potom sa teplota motora vysplhala na spravnu pracovnu teplotu.
Rohodol som sa o vymenu termostatu. Trocha som sa tejo operacie obaval, ale nakoniec to cele netrvalo viac ako 40 min. Po vymene sa teplota uz po 3 km dotane do optima kde aj pocas jazdy ostane nehybne ustalena.
Este pred tym ako som stary termostat vyhodil rozhodol som sa ho este raz troska uvarit a pri tom sledovat ako sa otvara a zatvara. Fotky su ulozene dole, len su zoradene od spodu nahor.
Novy termostat ma otvaraciu teplotu 95 °C
- Takto vyzera termostat z E36 316i
- Termostat 002.jpg (409.78 KiB) 3237 zobrazení
- Teraz bol este zavrety
- Termostat 004.jpg (500.04 KiB) 3237 zobrazení
- Teraz som ho dal do vody s teplotou 62 °C
- Termostat 012.jpg (566.44 KiB) 3237 zobrazení
- Postupme sa teplota dostala na 71°C Teraz uz bol termostat otvoreny
- Termostat 014.jpg (581.13 KiB) 3238 zobrazení
- Termostt je pootvoreny. Teplota vody 71 °C
- Termostat 018.jpg (522.47 KiB) 3238 zobrazení
- Takto vyzeralo poottvorenie pri 85 °C
- Termostat 021.jpg (531.78 KiB) 3237 zobrazení
- A pri 96 °C bol uz uplne otvoreny
- Termostat 022.jpg (569 KiB) 3237 zobrazení
- Uplne otvorenie pri 96 °C
- Termostat 027.jpg (576.84 KiB) 3237 zobrazení
- Problem bol, ze uplne uzatvorenie nastalo az pri teplote 18 °C, co je hodne neskoro a preto bol chladiaci okruch otvoreny prakticky stale.
- Termostat 035.jpg (561.66 KiB) 3237 zobrazení
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
