PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
tlaci olej do mierky
Streda, 26. Marca 2008, 21:33
ludia prosim o pomoc!
asi pred dvoma tyzdnami som zistil na mojej 320d 100kw ze mi tlaci olej von cez olejovu mierku. asi 5cm od vrchu mierky je mala dierka a cez nu. v zivote som nic podobne nevidel! mam zasvinene celu stranu motora, a tlaci ho dost vela.(0,5litra na 2000km) nevie niekto co by to mohlo byt. olej som vymenil pred 2 mesiacmi (shell 5w40). kazda rada dobra. vdaka
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Streda, 26. Marca 2008, 22:39
no tak to neni moc dobre neviem presne co to je ale mozes to odviezt mechanikovi a on ti musi rozobrat mootor a spravit....
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 26. Marca 2008, 22:59
paja mala niečo podobné, skús sa jej opýtať ako to vyriešila
ola ola emtroáááá
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 26. Marca 2008, 23:49
cez mierku to svojvoľne nevytečie. kvapalina hore kopcom ešte nevie tiecť.
- jedine ak ti tlakuje motor, ale na to je zas výdych z motora - a ten by musel byť vpchatý (filter). zmeraj tlaky vo valcoch a budeš múdrejší. nič iné ma nenapadá.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 26. Marca 2008, 23:50
upchate odvetravanie klukovky by to mohlo ešte byť :wink:
slamec
Streda, 26. Marca 2008, 23:59
VLADKY242 napísal:
slamec napísal:
- jedine ak ti tlakuje motor, ale na to je zas výdych z motora - a ten by musel byť vpchatý (filter)...
nieje to náhodou to isté
:lol: :lol: :lol:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 27. Marca 2008, 09:35
slamec napísal:
:lol: :lol: :lol:
e e, ty si napisal ze sa mam zavret pod kapotu a mam vydychnut cez upchaty filter :lol:
same shit, different day..
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 27. Marca 2008, 11:09
Tak, tak najskor upchate odvetravanie klukovky - Mne sa ta hadica este na E30 raz roztrhla, tak som ju chcel nahradit takou priesvitnou z baumaxu (myslel som ze to bude cool :lol:), samozrejme sa zalomila pod sanim, po asi 5 minutach jazdy mi tlacilo olej cez mierku, obrubu olejoveho filtra a viecko ventildekla, cely motor bol od oleja zasrany az hroza :smile: , radsej som dal povodnu dotrhanu a isiel hned do bawarie objednat novu original...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 27. Marca 2008, 11:25
Helldiver napísal:
Ta priesvitna mala mensy priemer ze vznikal pretlak alebo ako, nechapem :?:
slamec
Štvrtok, 27. Marca 2008, 12:11
BlackMW napísal:
:lol: #-o
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Štvrtok, 27. Marca 2008, 18:11
matuskoo napísal:
skoro som umrel... :lol: ale máš pravdu :lol:
PreludeH
Štvrtok, 27. Marca 2008, 19:12
tak dnes som hodil pokec s chlapom z bmw a prva vec co by to mohla byt je to odvetranie klukovky do hlavy valcov, a druha ze to moze tlacit motor cez piestne kruzky do vane, ale ze to by zral olej a dymil jak blazen. Tak pozriem to odvetranie kluky. Kde by som to asi nasiel? Menil som nedavno vzduchovy filter a ci som nahodou tu hadicku nejako nepritlacil.
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Nedeľa, 30. Marca 2008, 17:56
novsie bmw nemaju jednoduche odvetranie ako nejake stare auta co maju odvetranie iba hadickou do sania, urcite tam bude nejaky ventil s membranou a ten bude v riti.
tomas21
Registrovaný: 24.3.2008
Auto: 330i e46
Re: tlaci olej do mierky
Nedeľa, 30. Marca 2008, 19:40
urcite vymen odvetranie klukovky je to velmi jednoduche ako ked sa meni vzduchovi filter tak nad nim je to odvetranie to treba vymenit za nove.
momentalne je toto odvetranie aj modifikovane takze sa ti to druhy krat uz nestane
v bmw servisoch sa zacalo menenie tychto odvetrani u D motorov kazdych 90 000km teda kazdu tretiu prehliadku
cena je cca1400sk
takuto vymenu odporucam vsetkym majitelom Dmotorov s railom ktori maju nad 100 000km
tomas21
Auto: 330i e46
Nedeľa, 30. Marca 2008, 19:50
urcite si to nepritlacil daj znovu dolu vz filter a vzadu na veku ventilov uvids,,nieco´´ako dva sudky vedla seba a je to v jednej osy z nalievacim hrdlom oleja a cele to je na 4ks skrutiek M6 imbus
ale urcite to daj nove v kazdej bavarii to maju skladom
