winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
búchanie pri prejazde nerovností
Streda, 26. Marca 2008, 00:14
ahojte,
keď prejdem po nejakom hrbe, tak mi auto dosť tvrdo buchne.
najviac to cítiť na priečnych hrboch čo sú cez celú cestu.
buchne to až tak, že puká v palubovke a interiéri.
teraz mi menili na prednej náprave ramená, tyčky riadenia,
silentblocky...
môže to robiť uloženie tlmičov? viem si to pozrieť aj sám
bez rozoberania? lebo v servise by mi asi najradšej vymenili
postupne celé auto :-)
auto má cca 186 000 km, aká je životnosť tlmičov?
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 26. Marca 2008, 09:44
Fuha, moze to byt zle ulozeny tlmic v hornej casti... Ale nemam s tym skusenosti. na E36ke mam len 130tis. takze tlmice su origo a nic nebucha ani nevydava zvuky. Kedy menit tlmice presne neviem... Ale zrejme 180tis. je ten spravny cas. Staci zbehnut do servisu (nemusi byt BMW) kde ti zmeraju kolko % maju este tvoje tlmice. Auta co mam som tlmice este neriesil a zrejme ani neni trebal ;) Felda 186tis. povodne / Espero 250tis. povodne
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 26. Marca 2008, 13:19
mne robila E36 to iste a boli to potrhane silentbloky na zadnych ramenach..
okrem toho boli odtrhnute aj silentbloky na uchytenie prevodovky, tje som vymenil tiez ale tie to asi nerobili..
ale to by si zrejme citil ze to spravi az ked prejdes cez ten hrb zadnou napravou..
same shit, different day..
sooky
Registrovaný: 1.3.2008
Streda, 26. Marca 2008, 15:45
to moze byt cokolvek, silentbloky, tlmice, capy, stabilizator [tomu by som daval najvacsiu sancu podla popisu, ale to je tazko povedat].
pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
Streda, 26. Marca 2008, 16:17
behni si na kontrolu tlmicov, tam zistis v akom ich mas stave, ale tych 180 je na povodne trochen vela, samozrejme ze s vymenou tlmicov by si mal vymenit aj ulozenia tlmicov... ja som menil ulozenia a dost to pomohlo ale teraz idem menit aj tlmice... co sa tyka zivotnosti, zelezi kde jazdis ale tych 100 tisic by mohlo vydrzat, v niektorych forach najdes pisane ze niekomu vydrzali ledva 25 tisic... :)))
winter
Auto: G05 X5 45e
Streda, 26. Marca 2008, 16:30
pablo_s napísal:
ja som ho kupil ked malo 5000 km menej, neviem ci su tie tlmice povodne :-)
takze riesim a platim...
je z Rakuska, takze dufam ze toho nema tak vela za sebou, ako keby jazdilo v SR
stale si hovorim, ze este toto vyriesim a budem sa vozit v pohode,
ze to je uz isto posledna oprava, ale ....
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
pablo_s
Auto: G21 320xd
Streda, 26. Marca 2008, 16:33
no tak 180 tis sice nie je az tak vela, ale pokial ten majitel pred tebou na to auto kaslal tak budes musiet ivestovat teraz ty a samozrejme prevadzkove opravy musis robit na kazdom aute pokial sa chces vozit... :))) ber to tak ze si kupil starsie auto a to uz svoj servis potrebuije... :)))
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Streda, 26. Marca 2008, 18:11
Ja vsadim na silent bloky, ked som mal utrhnute, tiez to davalo kvalitne rany.
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Streda, 26. Marca 2008, 20:50
asi tie silentbloky, zadne ramena, tie rany poznam ja som aj chlapa zavrel do kufra aby pocuval, nastastie to bol touring, +- 300sk ks
E36-328i coupe-ex
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Štvrtok, 27. Marca 2008, 18:18
nevozíš niečo v kufri 8) nejakú mrtvolu alebo sud s kyselinou? :lol:
winter
Auto: G05 X5 45e
Štvrtok, 27. Marca 2008, 18:46
Ďuri320 napísal:
:lol: uz su z nej iba kosti, tie hrkaju :-)
nie som si isty, odkial to ide. auto je trochu tvrde.
bol som dnes na teste tlmicov, maju 71 a 74 percent.
totizto ked som kupil auto, boli nevyvazene kolesa a trochu vibroval volant.
dal som nove gumy, vsetko vyvazil, bola tam trochu vola v tyckach riadenia.
vraj bolo treba vymenit tycky riadenia a silentbloky.
potom neskor mi to zacalo dost buchotat vpredu na hrboch.
tak som s tym siel do bavarie, povedali mi ze treba vymenit tyc riadenia
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/318i-M43/ECE/L/N/1999/05/mg-32/ill-32_1169/
chceli aj s robotou 34 000, a povedali, ze silentbloky su OK, tycky riadenia
nespominali.
zdalo sa mi to cudne, ale davalo to zmysel. divne bolo, ze tvrdili
ze silentbloky su ok.
nedal som im urobit nic...
siel som teda do auto motivu, nech to kuknu.
volali ze treba vymenit ramena, tycky riadenia, silentbloky.
vravim, v bavarii spominali tyc riadenia.
oni ze je ok.
tak som to dal vymenit - 32 000 Sk !!! :?
bucha to menej, uz iba na velkych hrboch a pri vyssej rychlosti.
zdvihol som na maly zdvihak jedno koleso, odomkol volant a pri zahrkani
kolesa nieco vpredu v strede klopka. nieco mi hovori ze to asi predsa len
bude ta tyc riadenia, ale p*ci 34 000 im nedam...
neda sa zohnat nejaka pouzita? nema niekto na sklade?
musim to ist reklamovat, a asi si zozeniem ojazdenu tyc nech mi ju tam
namontuju.
dik.[/url]
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Štvrtok, 27. Marca 2008, 22:10
Ja by som na tvojom mieste vymenil ulozenie tlmicov, je to cena okolo 900skk/ks http://bmwfans.info/original/E46/Lim/318i-M43/ECE/L/N/2000/08/mg-31/ill-31_0408/
diel č 1.,pripadne by som ti doporucil vymenit ramena - alebo ich dat zrepasovat.
Ja som vymenil teraz zadne tlmiče+ulozenia a 80% buchotu je prec.
winter
Auto: G05 X5 45e
Štvrtok, 27. Marca 2008, 23:10
piti888 napísal:
kolko km mas najazdene?
a nejake silentbloky vzadu vymenit?
inac nie je zly napad zacat od najlacnejsich rieseni :-)
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
piti888
Štvrtok, 27. Marca 2008, 23:49
Mam teraz najazdene okolo 150 tis. km, vymenil som tam este ulozenie stabilizátora v predu aj v zadu, to su gumy za cca 200skk/ks - to mi pomohlo aj na seate volakedy - ale to ti asi uz vymenili.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
