john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
E36 318is m42,palivové čerpadlo
Streda, 23. Novembra 2011, 16:38
Zdar klubáci,mám otázku: Kedy sa zopne palivové čerpadlo v polohe keď sa rozsvietia kontrolky? alebo až keď auto štartuje?
Hľadal som to už tu, ale jedny tvrdia tak, druhý zase onak, tak ako to je?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 318is m42,palivové čerpadlo
Streda, 23. Novembra 2011, 16:48
ked svietia kontrolky tak cerpadlo zacne tlacit...
john303
Auto: E36 coupe
Streda, 23. Novembra 2011, 17:32
skúšal som to dnes, a v tej polohe rozsvietenia kontroliek, som nepočul čerpadlo,skúsim zajtra premerať či ide šťava do čerpadla...relátko na čerpadlo som premeral, je OK,pekne spína,poistky su tiež OK...
Mám ten problém že nejde naskočiť motor, točiť točí,ale nenaskočí, tak som začal pátrať po príčine.
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Streda, 23. Novembra 2011, 20:38
no v polohe ked ti to zasekne este predtym, ako naskoci, teda ked rozsvieti kontrolky tak by si mal pocut taky zvuk ze nieco tak na sekundu ani nie ze zavrci ale take :D taky motorceck ako keby.. nejde ti nastartovat uplne ci len ze nechyta na prvy sup ?
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
john303
Auto: E36 coupe
Streda, 23. Novembra 2011, 20:50
keď sa mi ta poruchy stala,a motor mi za jazdy zdochol, skušal som ho naštartovať a mal takú tendenciu naskočit, ale akoby len na 2- 3 valce,ale dnes nič...sice krátko som ho točil a už týždeň stojí vonku
johnyfly1
Streda, 23. Novembra 2011, 20:54
skus ho teda premerat a skontrolovat rele cerpadla :-k
john303
Auto: E36 coupe
Streda, 23. Novembra 2011, 21:03
rele je OK, to som premeral..zajtra pozriem na čerpadlo a napíšem čo a ako...
Dzony232
Registrovaný: 4.12.2011
Auto: BMW E36 318i
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 13:59
mam ten isty problem,prosim ta ako si to vyriesil???
john303
Auto: E36 coupe
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 16:35
Dzony232 napísal:
ja som sa do dnešného dňa k auto ešte poriadne nedostal, takže moj problem pretrváva a ešte som ho neodstránil, mne auto nesúri v zime ním nejazdím :D ...ak mi to prac.povinnosti dovolia tak snáď apoň pozriem to čerpadlo tento týždeň :D len ta kosa vonku ma štve...
A čo máš za problem s tvojou károu?
john303
Auto: E36 coupe
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 16:34
takže problem som dnes odstránil, umrelo čerpadlo tak som ho dnes vymenil a odskúšal, všetko je ok už len jazdiť :D
