KubiX
Registrovaný: 21.3.2008
Problem z otackamy motora
Pondelok, 24. Marca 2008, 13:37
ahojte chalani mam taky problem nastartujem moje bmw a pri neutrali kolisu otacky dole a zas hore na danu hodnutu proste jak keby si sam ubere a prida
klesnu tak na 300a menej a zas hore tak 800 neviete mi niekdo poradit co stim moze byt ?
Je to bmw 318i E36
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 24. Marca 2008, 13:54
Moze to byt falosny vzduch, snimac volnobeznych otacok, vaha vzduchu atd.
Tych moznosti je viac. Zacal by som kontrolou tesnosti sania. Moze byt niekde mala dierka v hadici... Tento problem sa riesi neustale. Prehladaj forum, pripadne pozri na bmwklub.cz
KubiX
Pondelok, 24. Marca 2008, 14:36
Poskusam to co si navrhol a este sem napisem co a jako
Ako som tu cital tak to moze byt aj zosik ? neviem skusim ale nieje tam kondenzator a nieje taky silny tak neviem ale poskusam vsetko mozne
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Pondelok, 24. Marca 2008, 17:13
mne to robi za studena, ked je tak 3°C a menej, a ked sa motor ohreje uz je to v poriadku. Myslim ze to bude teplotne cidlo sytica ak tam take nieco je, alebo lambda sonda, ale ako prve by bola asi najlepsia diagnostika na PC. A robilo mi to aj predtym nez som namontoval zosik a komndenzator, takze elektricky to bude v poriadku. :idea:
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
KubiX
Pondelok, 24. Marca 2008, 19:11
Tak ze dnes som to nejak skusal pokukal som hadice,sanie atd ale jedna vec zaujmava sa stala auto bolo nastartovane otvoril som vrchnak kde sa lieva olej a otacky sa ustalily tak okoli 700,800 neviem ci to je nahoda necham na vas aby ste sa k tomu vyjadrily
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 24. Marca 2008, 19:47
kolisanie otcok moze robit aj zasrata skrtiaca klapka
E36-328i coupe-ex
KubiX
Utorok, 25. Marca 2008, 21:05
Asi to bude najlepsie napichut na pc :?
ale este poskusam vselico
8)
mayo333
Registrovaný: 19.2.2008
Utorok, 25. Marca 2008, 22:19
Robilo to aj mne, stacilo vymenit nejaku hadicu a pohoda...bola puknuta cela hadica, pod pelovym filtrom sa nachadza :idea:
jergy_zm
Auto: Trabant
Utorok, 25. Marca 2008, 23:32
mayo333 napísal:
no tam je odvetranie ventilov, tu hadicu som mal totalne rozozratu, dal som tam inu, nie origo, ale dobre sa mi nedala napasovat lebo to je atypicky rozmer takze je tam este nejaka netesnost ale trochu sa to zlepsilo. Ale aj tak skusim este diagnostiku.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
sooky
Registrovaný: 1.3.2008
Streda, 26. Marca 2008, 15:47
tak co skusas diagnostiku ked vies o tom ze tam mas zle danu hadicu ...
jergy_zm
Auto: Trabant
Streda, 26. Marca 2008, 22:47
sooky napísal:
no lebo za tepla je to v pohode, takze si myslim ze to odvetranie ventilov to asi nebude, to by malo ist normalne aj keby tam ta hadica nebola...
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
KubiX
Utorok, 1. Apríla 2008, 17:07
Tak som to teda vyriesil tak ze problem bol v svieckach co som ani necakal rozhodol som sa ich pozriet vsetky isli pekne von az na poslednu. Nesiel na nu nasadit kluc ani nic tak som sa uz bal ze ci neni zlomeni zavit tak som si zobral zrkadlo baterku a pozrel sa tam a verte ci nie bol tam zaseknuti mali samorezny srobik ktory padol z tapacira na kapote.Po dlhom boji som ho vytiahol sviecka bola povolena tak ze tam bol podtlak vytiahol som ju von ocistil nahodil a vsetko ide ako ma konecne mam dusu na mieste :smile:
Len stale nieviem ako sa tam mohol dostat :?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 1. Apríla 2008, 21:47
KubiX napísal:
Asi bola slabo dotiahnuta - iba rukov :wink:
KubiX
Streda, 2. Apríla 2008, 15:51
Jaj ale kolko som bojoval stim srobom :lol:
KubiX
Streda, 23. Apríla 2008, 18:01
Tak ze chalani problem sa vracia
Klapka je dvokladne vycistene originalnim sprejom na odstranenie necistot ale moje bawo si samovolne hybe otackami ale ked sa zohreje na pozadovanu teplotu tak uz drzi otacky perfektne :!:
Co to moze byt nejake cidlo hadica :?: ja uz fakt neviem :?
Stale nieco striedam :) nebudem to rozpisovat :))))
Chrysler
ex............BMW 320i E36 cupe 156hp
ex............BMW 318i E36 120hp
