BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36 - 318i :: Búchanie
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:29
Ahojte, všimol som si, že keď prechádzam prudšie zákrutou a nedajbože v nej prejdem cez nerovnosť, tak sa pod autom ozvú také divné pravidelné zvuky, akokeby niečo búchalo. To isté keď sa na piesku, alebo kamienkoch chcem otočiť vytočením volantu a pridaním plynu... Hrozné zvuky.. Čo to môže byť?
Ložisko aj uchytenie kardanu mi menili v servise pred mesiacom a pol, no začalo to až po nejakom čase. Môže to byť ono? Chcem vliezť dnes pod auto a pozrieť, čo to môže byť, no prosím o rady.
Ďakujem krásne!
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 - 318i :: Búchanie
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:30
a odkial to ide? z predu? zo stredu? zo zadu? nemoze to byt ulozenie diferaku/prevodovky/motora?
e36 323i touring "obláčik"
BoriPP
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:37
Uloženie motora bolo vymenené vtedy ako aj uloženie kardanu.. Prevodovka má silentbloky OK a diff tiež.. Ten buchot ide spod sedadla vodiča.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 11:17
a HARDY spojka?
BoriPP
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 14:23
Tú som nemenil.. To trebba? Môže to robiť ona?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 15:55
no podla mna moze ak je uz vytahana...skus to kuknut...ale ono by ti to robilo vzdy ked sa prudsie pohnes podla mna...tak neviem...ale skontrolovat ju mozes :)
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 20:08
Skus hlavne pozriet tycky stabilizatora v predu a kludne aj v zadu. Ked sa vybiju gumy v oku na prednych tak to bucha. Zaroven si pozri silenty na zadnom ramene, ktory je uchyteny pred napravou o spodok auta. Ak su vyskocene tak buchaju.
BoriPP
Piatok, 18. Novembra 2011, 08:12
Nie nie, silenty to nie sú.. Na prednej náprave bolo všetko menené a vzadu je to v poriadku.. Dokonca mám pocit, že keď odbočujem a pridám, tak to tak divne hučí všetko...
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 25. Novembra 2011, 19:41
Podla mna ten buchot bude mat spolocne nieco s napravami... a mozno ako to bolo spomenute hardy spojka... no ona vacsinou bucha len pri pohynani,proste ked sa s autom rozbiehas.ked sa kardan toci moze buchat hardy len pri prudkom pridani plynu, 8)
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
