Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
E36-sviecky a studeny start
Streda, 16. Novembra 2011, 08:26
cau chalani. Mam otazocku. Moze sposobovat zly studeny start(dlho toci) nespravne sviecky.
Mam tam ngk bkr5ek a mali by tam byt ngk bkr6ek.
Mozu to robit sviecky s inou teplotou?
Dakujem
Juraj318i
Re: E36-sviecky a studeny start
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 08:19
Nikto nic :(
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 20:20
Podla mna ani velmi nie, iskru budu davat aj tak v tedy ked maju, takze toto si myslim nema vplyv na zly start.
Mozno sa mylim, ale nemyslim si.
Juraj318i
Piatok, 18. Novembra 2011, 07:46
Aha. takze by to nemalo vadit.
Dakujem za info :D
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 20:07
nebutskrob kup tie ake maju byt a uvidis rozdiel
Juraj318i
Pondelok, 21. Novembra 2011, 17:17
lubosss napísal:
NGK bkr6ek objednane+nove filtre pal. a vzdch.
Uvidime ci mi to pomože s tym studenim startom.
warrior
Registrovaný: 29.9.2011
Auto: E36 318i
Pondelok, 21. Novembra 2011, 17:30
A robi ti to len za studena alebo vzdy ked ostane dlhsie stat ? Pretoze ja mam podobny problem.... ked dlhsie postoji tak dlho toci kym nastartuje ale ked len vybehnem nieco kupit a sadnem do auta tak chyti na prvy sup. Sviecky mam vymenene aj z kablami, starter je novy tak teraz idem hladat chybu v palivovom systeme ci nahodou nepada benzin ked auto dlhsie postoji.
Juraj318i
Pondelok, 21. Novembra 2011, 20:30
ked dlhsie postoji. ked je studeny motor. pal. cerpadlo mam nove. žeby nejake cidlo alebo snimac?
typujem to na regulator tlaku paliva alebo snimac teploty chl. kvapaliny-na bloku motora.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 21. Novembra 2011, 20:35
mne dlhsie tocievalo...nie zasa moc dlho ale tak 4-5 otociek a potom chytlo...vycistil som vstreky a teraz niekedy chyti aj na pol otocky :mrgreen:
Juraj318i
Utorok, 22. Novembra 2011, 00:16
vstreky? Je to tazke precistit ich?
hm :-k
warrior
Auto: E36 318i
Utorok, 22. Novembra 2011, 04:35
johnyfly1 napísal:
No mne to toci dost dlhsie.... aj 10-15 sekund niekedy.... ale ked mu naslapem na plynovom pedali a az potom zacnem startovat tak chyti skor. No palivove cerpadlo mam objednane tak vymenim a uvidim ci bude nejaka zmena. Ak sa to nezmeni k lepsiemu tak s tym skocim na diagnostiku.
johnyfly1
Utorok, 22. Novembra 2011, 05:40
naslapes pedalom? :shock: to aj funguje? ved to aj tak nic nerobi pokial nemas nastartovane :shock:
zaujimave ze ti to pomaha :D
inac ja som to robil tak ze som kupil staru vstrekovaciu jednotku, tu vycistil a nahodil..takze mam este jednu uz vycistenu napredaj doma..je to na M43 :mrgreen:
lubosss
Auto: bmw 318is
Streda, 23. Novembra 2011, 00:16
johnyfly1 napísal:
chlapy poradte mi prosim ako si dam svojho zlatusika do profilu alebo nejaku galeri si urobit
warrior
Auto: E36 318i
Streda, 23. Novembra 2011, 01:22
johnyfly1 napísal:
Ked mas v polohe pred startom tak sa ti spusti palivove cerpadlo a tlaci benzin... a ked mu slapnem pedalom parkrat tak ho natlacis na sviecky... na pocudovanie to pomaha ale evidentne bude problem niekde z tlakom paliva takze palivove cerpadlo je objednane... pri startovani v nom pocutelne cukne tak ho skusim vymenit a ak nepomoze tak sa ide na diagnostiku.
Inak ja mam M43 ale do zahranicia mi to asi posielat nebudes :wink:
johnyfly1
Streda, 23. Novembra 2011, 05:34
mne sa zda ze cez vstreky pusta len pri nastartovanie ked mas v dvojke tak myslim ze by nemalo pustit nic :roll: ale ruku do ohna za to nedam :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
