sorpee
Registrovaný: 10.11.2011
Auto: BMW E36 325i
E 36 325i nejde na volnobech
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 22:32
Mam 325i 141kw a ked pripojim vahu vzduchu auto nedrži volnobech zhasne bez plynu. Ked váhu odpojim auto ide aj be plinu na volnobech. Neviete v čom je problem? aky rozdiel je to pre motor ked motor ide bez vahy vzduchu?
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Re: E 36 325i nejde na volnobech
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 22:51
ak mas od koho pozicaj si vahu vzduchu a prehod to ci to pojde normalne...popozeraj aj tu gumenu hadicu co ide od vahy do motora....ak by si mal zlu vahu jednu mam na predaj :D
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
sorpee
Auto: BMW E36 325i
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 23:07
Ja som mal auto od zaciatku bez vahy. Mam este s 525 motor a skusal som vahu s neho. no a auto ide ale nie na volnobech. Prato ma zaujima či to ma vpliv na zmes alebo ide motor bez vahy na nejaky nudzovy mod. Ak by to bolo nutne. budem musiet vahu kupit. Alebo min vyskúsat. Kolko taka pomoc stojí? :D
cumic
Registrovaný: 26.9.2008
Auto: ex E36 323i coupe
Sobota, 12. Novembra 2011, 11:14
nemas tam soft bez vahy vzduchu?
sorpee
Auto: BMW E36 325i
Sobota, 12. Novembra 2011, 18:15
ako to zistím
cumic
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 11:31
asi jedine diagnostikou
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 12:22
keby mal soft bez vahy, tak ju pripoji a nic sa nezmeni..
bud bude vaha zla alebo nieco v sani, preistotu daj na diag, a pozri aj lambdu
sorpee
Auto: BMW E36 325i
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 20:27
Clovek co mal auto pred tym tam vahu určite mal. Ale začalo mu to blbnut. Ja mam urcite dobru druhú vahu s patky 525í. Možno skusim este inú. Ale skor by ma zaujímalo či je najaky konkretny problem ak vahu nemam ? Lebo auto ide o.k aj bez vahy. Je mozne že by išlo auto s vahou ešte lepšie ak by mala riadacia jedntka konkretne hodnoty s váhy...
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 22:57
Keď odpojíš váhu vzduchu tak ti RJ nahradý údaje z váhy prednastavenými hodnotami tkzv. default setting. Auto nemá taký výkon a spotrebu akú by mal mať , ale jazdiť sa dá. Na tvoju otázku ANO malo by ísť lepšie ak máš riadiacu naprogramovanú s váhou vzduchu.
sorpee napísal:
BMW is my dream and my way.
sorpee
Auto: BMW E36 325i
Pondelok, 14. Novembra 2011, 00:49
Nejak takto som to predpokladal. Tak skusim najst dovod. Aby auto islo ako ma a aby aj spotrba bola s právna. Dik
