nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
práškovanie diskov
Streda, 9. Novembra 2011, 21:03
čaute.mám originál elektróny bmw.boli doškrabané jak sviňa, sem tam ryha.ručne som začal brúsiť.nepomohlo.dal som odstraňovač starých náterov,po 30 minútach komplet očistil s acetónom a následne s technickým benzínom.klasika postup.potom som ich opieskoval-dôkladne.hladučké jak detská prdel. dnes sa mi vrátili z farby.jak oblvané.skoro ma jeblo.chlapík mi nato povedal, že on ich dal ešte prejsť cez pec pred striekaním a už sa mu robili stopy jak po štetci-ryhy.a napriek tomu ich strekol práškovou a šup do pece.1 ks je super a 3 sú total dofušované.takže asi zas opieskovať.len či po základnú farbu alebo až na hliník.základnú by som moc nechcel rušiť.pomôže to?aby nedopadli jak dnes.myslí si niekto, že by to bolo tým odstraňovačom?dík za info.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: práškovanie diskov
Piatok, 11. Novembra 2011, 16:01
mohlo by to byť tým, my pred práškovaním umývame wapkou (odmasňujeme) fosforečným roztokom na 60°C, asi to neumyl a mohli tam zostať nejaké stopy po tom tvojom prípravku a potom to dopadlo takto v peci...ale to by mali byť potom zlé všetky 4
druhá možnosť je že to škarede nastriekal (niekde vela-niekde málo) a tak to chcel prestriekať ešte raz a to je uplne zle a už je tam toho strašne vela, rozteká sa to, možno aj odlupuje......tažko takto povedať, alebo starý komaxit :)
daj foto, skusim sa nato pozrieť
nanuky
Piatok, 11. Novembra 2011, 18:41
čo je komaxit?dnes sme to išli opieskovať.nešlo.piesok akurát zafarbil biely disk na sivo. pošlem foto, len neviem ako.kúpil som odstraňovač a 5 litrov acetónu a zajtra idem na to.a strašne vela farby je na tom.
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 11. Novembra 2011, 19:16
komaxit je prášková farba, my tomu tak hovoríme sorry....
ono je to v podstate plast pomletý na prášok, ktorý sa nastrieka a vypáli pri 200°C....ked stym odstraňovačom ide stará farba snád pôjde aj toto....
