Voloda 325
Registrovaný: 4.8.2009
Auto: BMW325td
E 36 325 td Výmena predných pružín
Sobota, 5. Novembra 2011, 15:12
Nazdar chlapi. Včera som to písal ale asi to neodoslalo.Chcem vymeniť predne pružiny.Teoreticky viem ako na to,myslím že to zvládnem. Zadné som vymenil sám.Mám len otázku čo treba kúpiť nove ešte pred výmenou.Uloženia ak sú zlé, podložky.Ale treba aj nejaké nové šrauby? Niekde som čítal že áno,ale neviem ktoré. Nejaké číslo dielu podla ETK sa nenájde? Je vás tu veľa šikovných.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E 36 325 td Výmena predných pružín
Sobota, 5. Novembra 2011, 16:17
srauby nekupuj..radsej skrutky alebo sroby :mrgreen:
ale nie ...stahovaky mas?
ja som preistotu kupoval ak skrutky co drzia tlmic..predsa len je to par eur a to ma nezabije :)
inac uz tam nieje nic take...aj sam sa to da zvladnut no ked to robia dvaja ide to lepsie :wink:
Sobota, 5. Novembra 2011, 17:32
kúp si novú matku na tlmič tú samoistiacu lebo raz ju povolíš potom už nedrží tak ako by mala, zvyšok podľa stavu, keď je to už rozobraté tak daj nové uloženie
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 5. Novembra 2011, 20:14
ViktorDDD napísal:
Doplnim Viktora...Nezaskodi vymenit aj dorazy a prachovky ak to mas uz roztiahnute.Ako pisali,tu matku na tlmic,tusim tam ide 12-ka,nove ulozenia samozrejme,nezabudni ich premazat vazelinou!
Urcite budes potrebovat stahovak na pruziny,bez toho to nevymenis a nad inou altrenativou ani nerozmyslaj akoby to slo,nepojde to 8)
A hlavne si dobre zapamataj ako to rozoberas :wink: Inak nic tazke
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_parts/
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Voloda 325
Auto: BMW325td
Pondelok, 7. Novembra 2011, 12:11
Zatiaľ dik za rady, kúpim radšej šrouby :lol: Sťahováky mám, dal som si vyrobiť podľa jedného obrázku. Testoval som ich a sú výborné.Myslím že to zvládnem. Nafotím to a dám to potom sem.
