RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
divny zvuk pri neutrale
Štvrtok, 20. Marca 2008, 21:18
zdarek hosi ..nevim co my na mojem BMW 316i coupe.blbne ..ked nastartujem a neham vrcat na neutral tak ide ze vrrrrrrr..a sem tam uuuuuuuuuuu....a znova.vrrr...proste jak keby ho zadusalo alebo co ..nevim .poradte
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 20. Marca 2008, 22:23
skus to popisat lepsie ten zvuk, lebo takto to vyzera, za tma mas besnu vevericku,
klinove remene mas ok? nerobia to tie?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 20. Marca 2008, 22:32
BMino napísal:
ako sa da lepsie popisat zvuk vrrrrr a uuuuuuuu
v jednoduchosti je sila... vrrrrrr uuuuuuuuuuuuuuuu
BMino
Štvrtok, 20. Marca 2008, 22:42
Peppo napísal:
zvuky ako vrr a uuuu, sa daju pocut aj ked sa hras na krotitela seliem :lol:
ci je to pisklavy alebo skor to huci
RIKI
Štvrtok, 20. Marca 2008, 22:45
neni to pisklavy zvuk .proste to vrci normalne a asi na taky interval sekundu az dve to zmeni ten zvuk .ako keby sa to pridusilo ..abo co .nevim .a potom zase normal ...atd
BMino
Štvrtok, 20. Marca 2008, 22:46
otacky ti klesnu?
RIKI
Štvrtok, 20. Marca 2008, 22:50
tak to sem si nevsimel ci otacky klesnu .bo ja to vzdy postrehnem ked som venku z auta
BMino
Štvrtok, 20. Marca 2008, 22:52
robi to len pri studenom motore?
bol si uz na diagnostike?
RIKI
Štvrtok, 20. Marca 2008, 22:57
no jo ..postreheol som to zatat pri studenom motore..ale nevilucujem ze to robi aj pri zoriatom ..nebol som na diagnostike ..
BMino
Štvrtok, 20. Marca 2008, 22:59
tak skus aj pri teplom, robilo mi nieco podobne na e30, len teraz si ani za chobot neviem spomenut ako savola ta vec co to robila :cry: :cry: :cry:
RIKI
Štvrtok, 20. Marca 2008, 23:00
to vazne si nevis spomenut ? hm?? porozmyslaj prosim ..vaha vzduchu ? lam.sonda ..alebo co ?
BMino
Štvrtok, 20. Marca 2008, 23:02
moze to byt aj vaha vzduchu,
viem ze to bola taka mala vec, co bola namiesto sitica napojena na sanie, pomahala pri riadeni volnobehu
RIKI
Štvrtok, 20. Marca 2008, 23:05
maala vec ? a boo to drahe ?? vymena..oprava ..draha ?
BMino
Štvrtok, 20. Marca 2008, 23:07
RIKI napísal:
stacilo to precistit technickym benzinom
RIKI
Štvrtok, 20. Marca 2008, 23:08
aha .ok .tak ja skusim zajtra ci to bude robit aj pri zehritom motore.a dam ti vedet ,ok.tak zatim cau
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
