66johny99
Registrovaný: 27.5.2010
Auto: e30 340i, e34 525i
problemy s motorom 316i m43
Pondelok, 17. Októbra 2011, 22:35
Zdravím, vyskutujú sa mi nejaké problémy s motorom, na volnobehu otáčky kolíšu, zdá sa mi, že motor žerie viac ako by mal, podľa mňa pri úspornej jazde sa nedostať pod 9 litrov je trošku veľa (mimo mesta), kedže tu poniektorí píšu, že chodia na 6 :) keď ho ráno naštartujem a je studený tak hneď ako ho naštartujem tak zdochne pokiaľ mu nepridám plyn a keď pustím plyn tak zdochne ajtak, po pár sekundách to prestane robiť, na voľnobehu mám sem tam pocit, ako keby jeden valec prestával ísť, niekedy má pekný zvuk a niekedy ako keby vynechával valec. Ma niekto s niečim podobným skúsenosti?
príbeh 340i http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e30-340i-t74070.html
e30 340i coupe
e34 525i
ex 2x e30 325i coupe
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: problemy s motorom 316i m43
Pondelok, 17. Októbra 2011, 22:58
pokukaj od zaciatku filtre, vaha vzduchu, volnobezny ventil, sviecky, lambda sonda ......
66johny99
Utorok, 18. Októbra 2011, 05:52
olej a filtre som menil predvčerom, ešte mi treba vymenit palivák. A mozno je to blbosť ale mám pocit ako keby jedeň deň išlo auto lepšie ako druhý.
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
BMWrobika
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: BMW e36 323ticompact
Utorok, 18. Októbra 2011, 07:33
treba ist na pocitac toto bude podla mna dake cidlo lamda alebo take daco
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 18. Októbra 2011, 09:25
falosny vzduch robi divy.. okrem predomnou pisanych veci este pozri aj nasavaci system. .. od vahy po skrtiacu.. myslim tie hadice
