mutte
Registrovaný: 9.10.2011
BMW 325 TDS E36 - nefunkcna klima
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 17:06
Zdravim vas,
vopred sa ospravedlnujem za duplikovanie tem. Viem, ze ohladom tohto tu je uz par tem, ale po tyzdni citania ma to uz preslo.
Takze ako som uz naznacil vlastnim BMW 325 TDS E36 a nefunguje mi tam klima. Konkretnejsie, panel na ovladanie klimy funguje(teda aspon by mal - nevyznam sa). Ide, svieti,... Ale ventilator klimy sa neroztoci nech robim co chcem. Par krat sa mi uz roztocil ale to tam max na 15-20 minut a potom zasa dlllhu dobu nic a tym myslim dni az tyzdne. Vsetky klapky na usmernenie vzduchu potrubim klimy (na nohy, tvar, okno a pod) funguju takze som mimo z toho. vsetko ide len ventilator sa netoci (teda z casu na cas sa mu chce)
Ako som uz na par forach cital pri nefunkcnej klime je treba vymenit v riadiacej casti jeden konkretny kondenzator (C51 -0.47uF) co som aj spravil. Riadiacu cast som namontoval naspät a zrazu klima fungovala ako hodinky (aspon som si to myslel) a pohodine zasa nic.
Poistky som skontroloval takze ma uz nenapada co to moze byt.
Budem za kazdu radu vdacny
