Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Všetko okolo kolies
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 11:07
Zdravim...
vsimol som si ze sa tu dost malo riesi problematika znizovania a k tomu obuvanie adekvatnych rozmerov kolies...
Tak som myslel ze by sa tu zisla nejaka tema kde by sa riesili idealne rozmery kolies a pripadne nejake maximalne rozmery pri ktorych to este je jadzditelne :mrgreen:
ja mam na uvod hned dva problemi
1: mam obute kola 225/50R16 na origo BMW diskoch rozmer 7,5x16 ET35 a obcas pri prepruzeni mi suchne zadok...cim to je? pomohlo by mensie ET? alebo ake je idealne ET na e36?
2: kedze tu je zima, pomaly pokukujem po letnych papuckach a premyslam nad moznostami znizenia atd aby som bol na jar uz nachystany :D mam vo vyhlade kola 8,5x17 ET17 a toto je moja otazka...ET17 v kombinacii so sirkou 8,5 nebude problem?pneu asi dam 225 alebo 235
dakujem za odpovede...dufam ze sa tu najde viac manikov na znizovanie :D tak ako som JA :mrgreen:
...a kludne dajte aj ostatni nejake svoje skusenosti/postrehy/problemy :wink:
Naposledy upravil/-a Dogg88 v Utorok, 11. Októbra 2011, 20:46, upravené celkom 1 krát.
________________
________________
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: Všetko okolo kolies
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 13:27
Dogg88 napísal:
máš tri možnosti, zároven odpoved na druhý problém
1: užšie gumy (ja 7,5x16 et30 205/55R16)
2:väčšie! ET (okolo 38 a viac by malo byť už dobré)
3:úprava blatníkov
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 17:12
245/40/17 na 8.5" et43 nesucha ani pri plnom nalozeni a prepruzeni na mpakete (kedze to je origo rozmer), nizsie som so zadkom nebol a ani sirsie gumy nevystrajal
btw musis rozlisovat kde to sucha, si dnu alebo vonku
Dogg88
Auto: n/a
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 18:46
no bol som to kuknut v garazi a vysuchane su plastove podblatniky - vonkajsia cast zadnych blatnikov...teda tak ako pisete treba mi kolesa viac dnu...teda ET40 a viac...
________________
________________
Dodo 316i
Registrovaný: 20.1.2011
Auto: BMW 316i compact
Pondelok, 21. Novembra 2011, 14:11
ja chcem dat na moju e36 ET10 ale to bude asi moc vonku
Dogg88
Auto: n/a
Pondelok, 21. Novembra 2011, 15:28
a cely rozmer je aky? ale asi to veru nedas...
________________
________________
Dodo 316i
Pondelok, 21. Novembra 2011, 20:35
gumy chcem asi 205/60
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 21. Novembra 2011, 22:33
et10 na e36? nehrozi...to budes mat polku kolesa von :D ja mam et23 sirka 7,5 r16 gumy 205/55 v zadu seriovy podvozok a nemozem ho plne nalozit...predok je znizeny a aj tam obcas suchne... :)
e36 323i touring "obláčik"
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 22. Novembra 2011, 00:02
ja mam plechy R15 7J ET20, zimáky 205/60 a keď je naložený, tak pri zakolísaní zadok šuchne.
Dogg88
Auto: n/a
Utorok, 22. Novembra 2011, 18:59
fafa111 napísal:
tento isty rozmer mam aj ja...pouzivam to na palenie :mrgreen:
________________
________________
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Piatok, 24. Februára 2012, 14:16
no ja mam 245/45/17 v zadu a v predu 225/45/17 avsetko je ok a blatniky nic nerobene a este sirka rafika 8,5J back and front 7,5J
