kubovic
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E36 316i
E36 / 316i tuhe radenie za studena
Sobota, 1. Októbra 2011, 09:15
Kym je este studene auto tak mam velmi tuhe radenie prevodovych stupnou.
Vymenil som aj olej v prevodovke ale nepomohlo. Po zahriati mi uz ide radit lahko. Je este nieco co mozem skusit?
Olej v prevodovke je podla specifikace od BMW.
Vdaka za radu
BMW E36 316i (M43) r.v.1998
Dodo 316i
Registrovaný: 20.1.2011
Auto: BMW 316i compact
Re: E36 / 316i tuhe radenie za studena
Utorok, 4. Októbra 2011, 11:07
ja mam ten isty problem ale olej som este nemenil a kto vie poradit?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 4. Októbra 2011, 11:37
dal si tam dost oleja?
ja som vymenil olej, chcel som preventivne, no som rad ze som to spravil, mozno som zachranil prevodovku.. vyliali sme odtial len pol litra.. teraz ide krasne
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Dodo 316i
Utorok, 4. Októbra 2011, 12:45
no mne aj odkialsi tece a kde sa leje z boku co je ten srob? a kolko ho tam ma ist??
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 4. Októbra 2011, 12:53
Dodo 316i napísal:
vypusta sa zospodu srobom a zboku na spolujazdcovej strane je srob kade sa napusta, my sme to plnili velkou striekackou cca 2 deci z ktorej trcala hadicka, je tam zly pristup...
a mne do 323i manual ide 1 liter
ak prepusta , tak semering , ale to by trebalo dat dole vyfuk a kardan aby sa to dalo vymenit (ale toto som len pocul, z vlastnej skusenosti neviem)
niekde tu na fore je tema o naplnich, do akeho modelu coho kolko ide.. treba pohladat.. ja som to raz nasiel, zapisal si vsetko a teraz to mam pokope ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 4. Októbra 2011, 13:21
vascinou to tecie vraj cez diel 13 a 14
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/manual_transmission/s5d_g_housing_mounting_parts/
mne osobne to tieklo cez 14 ale to len preto ze auto som nemal v rovine a dal som tam asi o deci oleju naviac..ale nevedel som o tom ... no a ked mi to tecie chcel som si doplnit olej ale zistil som ze mi tam nechyba nic a oleja je az po okraj :D takze zrejme cez tesnenie vytlacilo nadbytok oleja aj ked by to nemalo prepustat :roll:
ja tam mam ATF Type D a ako sa teraz ochladilo radi sa mi lahsie neviem preco ale je to tak :D
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 4. Októbra 2011, 13:37
ja som dal ATF dextron III, castrol, cerveny, myslim ze taky nejaky tam bol aj predtym hoci smrdel inak, bol cerveny
aj by som to bol byval ucite pofotil, ale mal som zrovna odpalenu kartu v mobile ](*,)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
