dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
318i M43 kontrolka AB + klakson!
Piatok, 30. Septembra 2011, 21:31
zdravim...dnes mi z nicoho nic za jazdy zacala svietit kontrolka airbagu...vie niekto poradit cim to moze byt a ako to odstranit? dakujem :)
Naposledy upravil/-a dethXtreme v Sobota, 15. Októbra 2011, 15:45, upravené celkom 1 krát.
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: 318i M43 kontrolka AB
Pondelok, 3. Októbra 2011, 20:25
hmm...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 3. Októbra 2011, 20:27
treba skusit diagnostiku...ale tipujem ze spolujazdcova decka alebo nejaky predpinac pasu :roll:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 15. Októbra 2011, 15:44
no tak novinka...k tomu ze svieti AB, nefunguje ani klakson...teda obcas ano, ale viac nie ako ano...kontakty vo volante som skontroloval, vyzeraju byt ok, aj kontakty pod volantom, tak isto poistky...kde mam este hladat?? :(
johnyfly1
Re: 318i M43 kontrolka AB + klakson!
Sobota, 15. Októbra 2011, 17:06
co taky slimak vo volante? :roll:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 15. Októbra 2011, 17:34
no, to ma napadlo...ako to zistim na 100%?... :/
johnyfly1
Sobota, 15. Októbra 2011, 17:40
neviem, skus ho prepipat :roll:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 17. Októbra 2011, 09:38
mas starsi ci novsi volant? volant ma klasicky konektor? alebo tam mas pod volantom taky pin v bielom obale co sa sucha o volant?
kontrolku abg vypnes jedine cez diagnostiku - moze to byt odpojeny abg (bez odpojenia baterky) alebo cidlo abg, v sedadle...
zo spodu sedadla je konektor
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 17. Októbra 2011, 20:33
no mam ten 4 ramenny ale asi novis (rv 95 ) a hej, AB asi svieti koli tomu, ze sa posral kontakt vo volante pri zapojenej baterke...musim poriadne pokukat tie kontakty, lebo ani ten klakson stale nejde a to je dost nebezpecne...ale aj ked to pozapajam, tak AB asi svietit ostane, nie?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 17. Októbra 2011, 22:38
ano,da sa to vypnut len cez diagnostiku.. mne tiez svieti... nenapadlo ma ked som vyberal sedadlo ze odpajam cidlo bagu... ](*,) takze som neodpojil baterku...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
GiroMT
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: 318tds compact
Utorok, 25. Októbra 2011, 23:09
Mam presne ten istý problem, svieti mi airbag a nejde mi klakson, na diagnostike ukazalo chybu airbagu vodiča a nepodarilo sa to vynulovať...
Prosím poradte...
Moze byt problem v tom nejakom slimaciku vo volante? Ako zistim ci je to ono a kde sa da kupit nový a kolko to cca stojí.
Ďakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
