GOMEZ
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: 318TDS & GOLFII
E36-318tds-Problém s VISCO spojkou
Piatok, 16. Septembra 2011, 10:52
Caute, mal som problém s visco spojkou, a mam ho zatial stále, neviem kde je chyba. Stará visco spojka išla stale bez zastavenia, bez rozdielu teploty motora a vonkajšej teploty,Myslel som si že je pridretá, tak som kúpil uplne novu. :-k čakal som ze výsledok sa zmení, no naopak, stále beží naplno, taktiež bez rozdielu teploty. Nechápem to , neviem čo už s tým mám robit.Už ma napadla aj varianta že by aj ta nová bola zlá.Ak mi vie niekto poradit, budem mu vdačny,Dakujem :roll: [-o<
E36 318 TDS touring
GOLF mk2 1.6 GTD GREEN POWER
Re: E36-318tds-Problém s VISCO spojkou
Piatok, 16. Septembra 2011, 12:32
ona sa nikdy nezastaví, stále beží zo zotrvačnosti, ale keď je motor studený tak by sa mala dať zastaviť aj rukou, keď ju pustíš tak sa zasa rozbehne, keď je motor teplý a visko naplno zopne tak vo vyšších otáčkach budeš počuť jeho hukot
Naposledy upravil/-a ViktorDDD v Piatok, 16. Septembra 2011, 12:33, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
rukou to nezastavuj :D radsej sulkom novin :mrgreen:
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 16. Septembra 2011, 15:35
tak,tak ako pise Viktor.mala by sa tocit podla otacok motora.Ked motor vytocis do vyssich otacok,budes pocut,ako viri vzduch kolo vrtule,proste bude hucat. 8)
Horsie by to bolo,ako vid.priklad na kamosovej 34-ke,aj po pridani plynu sa vrtula tocila vzdy rovnako,teda ako na volnobehu.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
GOMEZ
Piatok, 16. Septembra 2011, 21:22
prave to je ten problem, ze ona sa neda zastavit a ruku isto nie 8-[ po pridani sa zvyšia jej otačky, ale pri vypnutom motore ide potočiť tažko,či je studena alebo tepla, nechapem to aj ked je nova, sprava sa ako ta stara
E36 318 TDS touring
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Piatok, 16. Septembra 2011, 21:33
môžme skúsiť moju niekedy,aj ked neviem čo iné by to mohlo byť okrem visky
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 17. Septembra 2011, 09:47
BTW kupoval si viscu origo novu zabalenu z obchodu? Pretoze dost ludi ju napr na chvilu da na motor, pobezi, kvapalina v nej sa premiesa a uz musi byt vzdy odstavena vo vodorovnej polohe.
Totizto pri vyrobe su tam, tak som to cital na nemeckych forach a je to dost pravdive, nejake 2 komory, v ktorych su kvapaliny a nemali by sa zmiesat, ked sa zmiesaju, tak visca uz by mala ostat stale vo vodorovnej polohe ako je namontovana na motore.
Preto sa kolkokrat stane, ze pri vybrati visco spojky a opatovnom nahodeni, ked medzitym lezala na zemi, sa proste zopne na stalo, alebo sa nezopne vobec.
Ak ju ale mas origo z obchodu s blockom, tak sup reklamovat, mohla nastat aj chyba pri prevoze, a toto by nikdy nova visco spojka robit nemala.
Nur Original ist Legal.
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Sobota, 17. Septembra 2011, 12:46
asi bude spojka zla, mne to tak prislo :wink:
aj ked to by uz bola kurva nahoda :lol:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 17. Septembra 2011, 14:50
Tak je zly bimetal vo vysko spojke
GOMEZ
Sobota, 17. Septembra 2011, 23:21
bral som to od Martina46, a je uplne nova, bude sa musieť reklamovať ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
E36 318 TDS touring
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 18:49
Maš okolo vrtule ten velký plast kompletný,nemaš z neho kus polamaný ? Mam na mysli ten usmernovací plast medzi motorom a chladičom.
GOMEZ
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 19:22
Luky ten plast mam komplet, mam uplne všetky plasty na aute čo tam maju byť, čomu sa az sam čudujem, skorej ans napadlo ze ci nie je velka madzera medzi chladičom a vrtulou , lebo je to dost daleko, nič ine ma uz nenapada :( ](*,)
E36 318 TDS touring
