cvirco42
Registrovaný: 12.9.2011
Auto: BMW E65,735i
Strata výkonu- bmw e36 compact, 125kw,.........roč.99
Pondelok, 12. Septembra 2011, 14:33
Kto mi poradí....auto z ničoho nič zlenivelo o nejakých 30percent...keď je motor zimný, tak ide ako tak dobre..., ale keď sa nahreje na normálnu teplotu, tak má ťah ako slabá 1.8....:DDD otáčky nekolíšu ani za studena, ani za tepla...auto by aj šlo dobre, len ako keby ho niečo brzdilo, dusilo...motor klepe...čo to môže byť???
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: Strata výkonu- bmw e36 compact, 125kw,.........roč.99
Utorok, 13. Septembra 2011, 11:15
Skus skocit na diagnostiku, budes mudrejsi
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
BMWrobika
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: BMW e36 323ticompact
Utorok, 13. Septembra 2011, 12:01
jak som zacal citat som si myslel ze katalizator sa upchal ja mam totisto presne tento zriedkavy model auta ale klepe motor kurna to teda newem co moze byt..diagnostiku skus ci to neni dake cidlo polohy motoru ak nie tak netusim ked klepe..poskumat pozret sviecky a tak..auto ide na 6 valcov?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 13. Septembra 2011, 12:10
vanos
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 13. Septembra 2011, 12:12
olej pozri v prvom rade, potom filtre (vzduchovy a palivovy), potom moze byt aj popraskana priruba sania, pripadne aj vanos jak spomina eko
BMWrobika
Utorok, 13. Septembra 2011, 12:29
no ten vanos to nemam skusenosti mohly by ste chalani popisat ak mate skusenosti aj mne ako sa prejavuje pripadne poskodenie nakolko mam aj ja tento model rad sa priucim
cvirco42
Auto: BMW E65,735i
Utorok, 13. Septembra 2011, 19:50
Cez kryt vanosu mi tlaci olej..predtym to nerobilo....nemozu to byt tesniacie gumičky, kruzky? ale nechapem preco to robi s tym motorom len za tepla...za studena ide dobre...neviem ci ide na 6, zajtra to budem skumat....z vyfuku mi poprdkava...:DDDD
cvirco42
Auto: BMW E65,735i
Utorok, 13. Septembra 2011, 19:58
Na diagnostike mi ukaze, ze je chybny vanos?!
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 13. Septembra 2011, 21:46
Na dobrej áno, napr. u Semtexa, alebo VaV, prípadne origo BMW. Ukazuje nakoľko vie Vanos operovať s tou hydraulickou kladkou či čo to je, ja viem len že norma náklonu VANOSu pre M54B30 je napr. -5' až +5' a ja som tam mal iné hodnoty, po opravení u Semtexa mi to krásne fičí.
cvirco42
Auto: BMW E65,735i
Piatok, 23. Septembra 2011, 11:19
no bol som na diagnostike a vyhodilo mi cidlo vackoveho hriadela....dufam ze to bude ono....lebo ked som cital tak dakto vrevel ze to moze byt cidlo klukoveho hriadela je to mozne ked mi dalo vackoveho?
BMWrobika
Piatok, 23. Septembra 2011, 12:00
mas staste tym padom ono to neni nic strasne ci klukoveho ci vackoveho vymen to co ukazalo a poskusaj potom ono vtedy strati vykon to som uz zazil ale moc davno nevem ako sa spravalo ...
cvirco42
Auto: BMW E65,735i
Piatok, 23. Septembra 2011, 13:51
nevies pribliznu cenu? toho snimaca?
BMWrobika
Piatok, 23. Septembra 2011, 15:15
kolem 80 ecok som pozeral sa da kupit nove stare by som neriskoval s podruky a neni to take zle ako keby bola daka mechanicka zavada a vymen to co najskor boch vie ci mu to nejak neskodi
cvirco42
Auto: BMW E65,735i
Piatok, 23. Septembra 2011, 15:26
v servise mi vraveli ze to neskodi motoru....ale uz sa pracuje na oprave....potom dam vediet ci to je ok
BMWrobika
Sobota, 24. Septembra 2011, 13:21
je lebo ja ked som kupil compact tak siel ako moj stary 320i a pytal som sa co s nim je a ze cidlo kluky a odkedy bolo vymenene tak bolo ok...maximalne ist na pocitac ci ti zmyzla chyba ak nie skusit ju vymazat
