neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
PROBLEM S ABS
Utorok, 11. Marca 2008, 13:09
Ahojte mam dalsi problem,,,,ide o abs ked nastarujem tak kontrolka ABS normalne zhasne ale ABS nefunguje vsimol som si to uz v zime ked bola poladovica ...iba sa zablokuju kolesa a to je vsetko ziadne prerusovanie tam neni ...co to moze byt?
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Re: PROBLEM S ABS
Utorok, 11. Marca 2008, 16:11
neowell napísal:
1. napíš si do popisu aspon typ.. (e36 / e34 a pod..)
2. už sa to tu riešilo vela krat...skus pohladat predtým než zaloťiš new prispevok...
3. skus zabehnut na diagnostiku....
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Streda, 12. Marca 2008, 07:33
za martinom na letisku v kostanoch je kaluž, cez ktorú ked prebehneš, tak ti naskočí absko :lol:
už je to odskúšané
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
HADE2D
Registrovaný: 13.11.2006
Streda, 12. Marca 2008, 12:12
TAKTAK TA KALUZ FUNGUJE STOPERCENTNE CEZ VYKEND TAM IDEM ASI ZNOVU LEBO MI UZ DOST BUCHA PREDNA NAPRAVA :D
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Re: PROBLEM S ABS
Streda, 12. Marca 2008, 19:06
neowell napísal:
skus tu diagnostiku ako radil BaDDog
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: PROBLEM S ABS
Streda, 12. Marca 2008, 23:14
neowell napísal:
Skus tu diagnostiku :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
