ivangaspar
Registrovaný: 28.8.2010
Auto: BMW E36 318 TDS tour
Zablokovany imobilizer
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 09:48
Poradte: Isiel som nastartovat kontrolky sa rozsvitia aj zhavenie ale nepotoci ani starterom a ani roztiahnut sa neda zablok. privod nafty a nesvieti ani ukazovatel vonkajs. teploty ani cas a spinace na klimu a vnutorny obeh vzduchu blikaju uz mi to raz spravilo ale ked som sa pohrabal v poistkovej skrini sato spravilo. Teraz to nejde vobec. Moze byt zla RJ imobilizeru poradte co s tym a co to stoji. Dik
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Zablokovany imobilizer
Pondelok, 5. Septembra 2011, 09:04
na prvej 316i E36 97" sedan sa mi to stalo, otocim kluc a nic... vsetko svieti ale starter neotoci.. skusal som aj ostatne kluce , nic...
v servise (nie origo bmw) mi vymenili ten kruzok okolo spinacky (primac imobilizeru), potom este nejaky kabel medzi tymto kruzkom a RJ (EWS), co sluzi na zosilnenie signalu...
ked ani to nepomohlo, povedali ze EWS - rj imobilizeru, ze treba objednat a nakodovat...
..to je story sama o sebe ako mi pokazili 3 nove EWS lebo to nevedeli nakodovat..nebudem rozpisovat...
nasral som sa a auto som odtiahol do BMW servisu, kde mi za 150€ aj s pracou objednali dalsiu EWS (je to na obciansky) a nakodovali to.. odvtedy vsetko bez najmensieho problemu..
ta EWS je POD kastlikom, netreba davat dole kastlik... v takom boxiku zasunuta, cca 10x6 cm.. nepametam si , ale mam pocit ze moja bola seda alebo zlta...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
ivangaspar
Pondelok, 5. Septembra 2011, 19:02
Tak uz to mam hotove mechanik mi nasiel manika ktory to spravil stalo ma to 160e zobral si riadacku nieco v nej spravil namontoval naspat a uz to ide. Dik za tvoj prisp.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 9 neregistrovaných
