gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36 318TDS-Totoznost starterov-typy
Utorok, 30. Augusta 2011, 22:11
Cafte chalani.Mal by som jednu otazku.Urcite ste v tom viacej zrucny ako ja,a mate viac skusenosti ohladom toho.Tak moja otazka.s ktorych typov 36-tiek,popr.39-tiek by pasoval starter do motora 318tds? Je tam 1.8Kw starter,no podla mna by mohol ist kludne aj 325TDS.Tam je sice 2.2Kw,no to podla mna by problem nebol.Aspon by mal lepsie tocky 8) Az na baterku,ale ta je v pohode.
Dakujem za postrehy.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Re: E36 318TDS-Totoznost starterov-typy
Utorok, 30. Augusta 2011, 23:15
podľa ETK vyzerajú na chlp rovnako takže teoreticky by tam mohol ísť
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 30. Augusta 2011, 23:59
ViktorDDD napísal:
ako co :?: :?: :?: :mrgreen:
Streda, 31. Augusta 2011, 09:59
ten štartér z 2,5TDS (2,2kW) vyzerá podľa obrázku rovnako ako štartér z 18TDS (1,8kW), takže mal by pasovať
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 31. Augusta 2011, 17:53
ViktorDDD napísal:
ja si tiez myslim,ze by mal pasovat
Streda, 31. Augusta 2011, 18:22
podľa mňa by si potreboval aj silnejšiu batériu, neviem akú tam máš teraz ale tak cca 80-90Ah pre ten silnejší štartér
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Pondelok, 5. Septembra 2011, 19:21
na 2.5tds ide 90ah ale lepsie je ked das 100ah
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 12. Septembra 2011, 15:32
Diky aspon tym,ktory sa ktejto teme vyadrili. starter uz je O.K. Trebalo vymenit diod.mostik samozrejme aj s uhlikmy a este nejake magnetky ci co.. oprava 52€ :? Rozhodoval som sa,ci dat z repasovat to moje,alebpo kupit radsej nejaky origo BMW starter...
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 13. Septembra 2011, 12:02
gomez89 napísal:
Diodový mostík ??? určite nemaš na mysli alternator ? :-k
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 13. Septembra 2011, 21:46
myslim tu "zbernicu" kde su uhliky :roll:
