tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
E36 320i coupe, prestalo ist
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 17:50
Zdravim mam roblem a to taky ze auto prestalo ist a to takym sposobom ze s autom sa slo odbocovat a po zaradeni 2ho stupna sa zastavilo a nieco buchlo alebo skorej akoby nieco ´´schruplo´´. Odvtedy sa autom neda pohnut, da sa nastartovat aj zaradit vsetky rychlosti ale jednoducho sa nechce pohnut z miesta. S autom bol problem ten ze pri vyssich otackach sa nedalo zaradit/podradit do 2heho stupna(jednoducho ma nepustilo cez zuby, preto som musel vzdy znizit otacky na minimum ked som chcel preradit). Co si este pametam tak pri preradeni bolo pocut vzdy take tiche buchnutie alebo skor taky tlmeny zvuk, ked sa hodila rychlost tak vsetko ok...osobne som podcenil tieto problemy tak som teraz doplatil nato, ale ked clovek na to nemal cas ](*,) ...teraz ma to sere...zajtra idem pod zdvihak tak som strasne zvedavy ci diff alebo prevodovka...
osobne som skusal hladat ci sa tu nieco take riesilo ale nic konkretne som nenasiel, tak dakujem za rady
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
tito_mt
Re: E36 320i coupe, prestalo ist
Utorok, 30. Augusta 2011, 11:54
tak dneska som sa tomu trochu povenoval a zistil som to ze zaradim 1tku a z diferaku ide taky kovovy zvuk akoby sa suchali ruby o seba, pritom obomi poloosami trasie....je diff v P?
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Utorok, 30. Augusta 2011, 14:40
Daj hore zadok odbrzdi a zistis...A potoc kolesom.
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 30. Augusta 2011, 14:42
dvihni jednu stranu na zdvihak, zarad 1 a vyskusaj pohnut kolom a uvidis ci pojde alebo nie .. sice akotak rozmyslam tak stale nevylucis ani prevodovku ani diff.. ale mozno budes citit lepsie co to robi..
edit:
ked dvihnes obe kola, nechas zaradenu rychlost alebo zablokovat nejakym sposobom kardan, zacnes hybat jednym kolom, malo by sa druhe kolo tocit na opacnu stranu, vtedy je to potom prevodovkou..
ak bude aj tak sramotat, tak to bude diferak..
tito_mt
Streda, 31. Augusta 2011, 22:27
no diki za rady chalani, uz zhanam diff tak uvidim ci sa nieco zmeni
tito_mt
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 09:25
bol to diff, uz je vymeneny
