66johny99
Registrovaný: 27.5.2010
Auto: e30 340i, e34 525i
316i slabe brzdy
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 00:26
Zdravím, chcel by som sa opýtať, mám 316i 1995 a mám problém s brzdami, ktoré chytajú až na spodku pedalového chodu, hore sú úplne mäkké, a chytajú iba na spodku, brzdovej kvapaliny mám dosť, dostičky sú ešte v dobrom stave, možno vám to príde ako banálna vec na ktorú je lahká odpoved, dúfam, že ma tu nesfúknete hned, mam podozrenie, či nie su nahodou zavzdusnene brzdy a ešte mám otázku, mali tieto modely už ABS alebo nie?
Ďakujem za odpovede.
príbeh 340i http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e30-340i-t74070.html
e30 340i coupe
e34 525i
ex 2x e30 325i coupe
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: 316i slabe brzdy
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 00:54
Nechaj si skontrolovať v akom stave sú kotúče, ak sú staré, môžu byť hnilé a už neodvádzajú dobre teplo, tým pádom budú brzdy vädnúť veľmi rýchlo. Zavzdušnený brzdový okruh treba taktiež pozrieť.
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 11:36
ako vysoko ti zaberá ručná? ja som mal podobný problém keď sa mi zaseklo automatické nastavenie pakní. brzdil mi iba predok a pedál bol dosť mäkký. po stlačení pedálu sa ti kvapalina natlačí do predku a ten zvyšok ide do zadu, ale keď sú opotrebené pakne tak ti nebrzdia a dosť kvapalina sa do nich natlačí. skús si doštelovať ručnú šrobmy pri ručke a uvidíš že ti bude pedál brzdiť tak ako má. POZOR !! to nie je riešenie to je iba skúška. Ak ti to pomôže treba spojazdniť automatické nastavenie pakní. ;-)
BMW is my dream and my way.
66johny99
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 22:50
ručnú som velmi neskusal ale zabera viac navrchu, ono citit pri malej jazde ako keby brzdy zacinali brzdit ale iba slabucko pri vyssej rychlosti to ani necitit, az na spodku zacne brzda chytat. Vzhladom na to, ze s tym nemam skusenosti a neviem ci by som ja s tym nieco vedel urobit, sa asi poradim s niekym kompetentnym co s tym a ked tak si to dam asi spravit, kiez by to bolo len nieco jednoduche.
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Nutrilon
Pondelok, 29. Augusta 2011, 19:07
hodne zdaru
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 29. Augusta 2011, 19:47
no skontroluj si to najprv vizualne..nic tazke mas to za 5min a myslim ze aj sam usudis ci su tie brzdy v dobrom stave alebo nie :roll:
ak to je ok tak skus odvzdusnit....skus ci ti ide posilovac...par krat poslap s vypnutym motorom az ti brzda stvrdne a potom ju stlac a nastartuj ..mal by si citit ze ti pedal zbehne dole...no a potom ti uz len zostava skontrolovat hlavny brzdovy valec :roll:
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 15:51
su na hlavnom brzdovom valci nejake srubky na nastavovanie ? ja som minule jednu vytocil,je to taka co ide cez take ramienko a asi by mala drzat aj nadobku na kvapalinu, a uz brzdy nejdu tak ako maju kurnik ... mam 2,5tds s ABS .. dakujem za odpoved
