petko e36
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW E91 320i 2011
e36 - kupit ci nekupit BILSTEIN - B12 Sportline ??
Utorok, 23. Augusta 2011, 13:17
Ma niekto skusenost s tymto podvozkom? Chcem kupit tlmice + pruziny (pruziny davaju asi eibach). Oplati sa mi to alebo kupit nieco ine? Cenou by som sa chcel zmestit dako cca do 600€ (max 700)
Mam e36 318ti compact r.v. 1998, 103kw.
dobíjený plynem,
mont. strana přední osa, Snizeni 45-50 mm, Zatizeni napravy do 830 kg;
mont. strana zadní náprava, Snizeni 30 mm, Zatizeni napravy do 970 kg;
alebo kupit BILSTEIN B12 Pro-Kit, cenovo je to podobne a vidim len rozdiel vo vyske alebo je tam este nejaky iny rozdiel?
tu je daky link: http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 018&12=140
Re: e36 - kupit ci nekupit BILSTEIN - B12 Sportline ??
Utorok, 23. Augusta 2011, 15:00
ja by som na taku motorizaciu az tak drahy podvozok nedaval ,ale budis
skus sa opytat helldivera, mozno ti bude vediet pomoct, svojho casu tie podvozky predaval
iGWARR
Registrovaný: 13.6.2010
Auto: E36 318tds Touring
Streda, 24. Augusta 2011, 21:01
Mozno skus oslovit tohto predajcu...
tuningshop.sk, s.r.o.
Francúzskych partizánov 36
036 01 Vrútky
Je to na hlavnej ceste od Ziliny do Martina, ma to taky pohodak. Poznam ho osobne, skus sa tam zastavit a uvidis, alebo mu len prevolaj... Predava podobne veci a bude ti vediet co to poradit.
Work smarter, not harder... ;)
"Michael Jordan"
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 16. Septembra 2011, 16:13
A si plne rozhodnuty,ze chces Bilstein podvozok? Mam jedneho typka,co riesi tuning na auta konkr. aj podvozky.Nedavno som bral od neho Lowtec. Ak chces stelovak ma aj to,cenovo cca okolo 400€.Samozrejme ak si potrpis na kvalite.To by si mu mal prezvonit,alebo Ti poslem mail nanho... 8)
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Piatok, 16. Septembra 2011, 17:59
joo LowTec uplna parada po pol roku co som nabehal 10t km mi na totalku vytekol zadny tlmic a vsetko je hrdzave...cize asi tolko ku kvalite LowTec podvozkov
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 17. Septembra 2011, 14:52
alfonzito napísal:
:-k vAZNE? kupoval si to nove? Ak yo,urcite ta napadlo to dat na reklamaciu predpokladam...
petko e36
Sobota, 17. Septembra 2011, 19:43
Pevne rozhodnuty nie som, ale tak chcel by som tam dat overenu kvalitu a to tam od vyroby do teraz aj bolo Bilstein tlmice + HR pruziny, nerad by som siel do nizsej triedy. A k tomu stelovaniu, nemusi byt silou mocou stelovatelny....... Rad si doplatim za kvalitu, ako to potom lutovat.
alfonzito
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 08:34
gomez89 ano kupoval som samozrejme novy a tlmic sa bude reklamovat tak uvidim...ale aj ked zreklamuju tak uz mam na tie podvozky svoj nazor.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 14:42
tak tak tie ta-technics, jom a ostatne somariny su tak na male najazdy a ziadny komfort :( neocakavatelne reakcie [-( podla mna zbytocne vyhadzovanie penazi podla mna tak akurat ked mas vytecene tlmice a potrebujes auto predat :|
a zase bilstein - B12 je dost zbytocne davat na compacta :( ja mam napr. HaR pruziny a bilstein B4 tlmice a velka spokojnost, komfort, vyzor, jazdne vlastnosti atd...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
petko e36
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 21:22
Niekto tvrdi ze je zbytocne davat peniaze do auta, ja tvrdim ze je zbytocnost vyhadzovat peniaze na cigarety a chlast (aj ked do chlastu raz za cas dam aj ja prachy), ja to auto mam ako hracku, lestenku a chcem mu dopriat kvalitu. Mozno je pravda ze to neni aspon e46 330i a nema 240k ale tiez to nejde zle a ked nemenim silnejsi motor/auto tak aspon podvozok nech je namakany :) Mne to zatial staci, a vysaliem sa na tom aj teraz celkom fajne a to je podstatne :)
P.S.: A nemam rad neoverene, cinsko-polske znacky!!! (preferujem radsej dlhorocne overenu kvalitu)
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 22:28
nechcel som tym povedat ze mas podradne auto alebo tak... skor myslim to ze ten podvozok nevyuzijes a mozno ani nerozoznas od nizsej triedy od bilsteinu :) ako ked mas zvysne peniaze tak to tam nahod len myslim ze v tom aute bude nevyuzity a rozdiel by si mohol dat radsej na ine cukrikovanie kolesa nejake kovane, lahke alebo brzdy popripade vylestenie laku...
pride mi to ako kupovat si na prezeranie netu nejaku hernu masinu...
ako ked to zozenies za nejake rozumne peniaze tak sa to da
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 19. Septembra 2011, 11:20
mysiak-ja zas nesuhlasim moc stym Ta-technics.Neviem,ale cinu by som rozhodne na auto nedal.Len ked si porovnas,ze na E46 328 coupe stoji komplet stelovak cez E-bay 169€ tak neviem o com sa bavime.Aky moze byt kvalitou ten podvozok :?: :?: :roll:
petko e36
Pondelok, 19. Septembra 2011, 19:13
-> mysiak - Ja si rad dam poradit, jednoznacne chcem tam dat nove, sportove, znizene, kvalitne, overene tlmice+pruziny (Do teraz tam boli bilsteiny s pruzinami HR - znizene). Nechcem silou mocou tam pchat co najvacsie peniaze, sak ja si aj priznam ze na 140k je to zbytocne taky podvozok ale nech to potom nelutujem ze som si mohol doplatit. Ja som nasiel na bilstein.com ze maju B12 pre moje auto a zatial to len hladam po nete/cez kamaratov/cez dielerov a cakam ze mi niekto poradi, ale nedam sa zviest na ziadnu mne neznamu znacku, najradsej by som bol bilsteinu, pripadne koni (HR, Eibach...). A tak isto chcem aj brzdy riesit, kotuce bude treba vymenit, tak rozmyslam nad nejakymi sportovejsimi, odvetravanymi(s dierkami) + platnicky. Zrejme Brembo ak mi neporadis lepsie.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 19. Septembra 2011, 19:28
a co tie pruziny co tam mas su zle? blba vyska? alebo co... ved ked tak len kup druhe tlmice nejake bilsteiny so skratenou piestnicou... sa mi zda ze B6tky su take...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
petko e36
Pondelok, 19. Septembra 2011, 19:44
No uz su trosku unavene, moc nizko som, mne to iba vyhovuje ale nedavno mi povolil pravy predny tlmic a teraz ked idem do zakruty rychlejsie a vytocim plny raid tak mi sucha koleso o blatnik -> to ma aj donutilo riesit podvozok, a ked to menit tak radsej kvalitu za trochu viac penazi ako to potom vymienat znova. Najradsej by som kupil kit tlmice + pruziny (je to uz na seba stavane, staci zalozit a nemusis nic prisposobovat, stelovat) a stare pruziny by som chcel predat, ked aj mierne pod cenu. Tiez mam v plane vymenit aj komplet predne ramena aj so silenblokmi len chcel by som lemforder a nemozem ho nikde zohnat :/
