nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
predradný odpor ventilátora E36 automatické kúrenie r.v. 96
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 11:27
SURNE:vie mi niekto poradiť kde nájdem predradný odpor ventilátora?manuál mám, ale tam je zobrazenie mechanickeho kúrenia.ja mam automatické a neviem kde presne je.interiér je rozobraný skoro celý.týžden ide ventilátor kúrenia, potom zasa nejde.teraz v lete sa to dá, ale čo v zime?ked ide ventilátor, klíma fičí na 100%.díky moc za radu
lukas318
Registrovaný: 6.10.2007
Re: predradný odpor ventilátora E36 automatické kúrenie r.v.
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 19:07
ak myslis regulator rychlosti kurenia - jezko tak model s digi klimou ho ma na soferovej strane pri nohach vpravo , kusok nad plynovym pedalom, musis dat dolu kryt pod volantom a tam to uvidis je to uplne vzadu dost blby pristup, je to na 2 torxovych sroboch, alebo bez klimy to mas na mieste spolujazdca ked vyberies odkladaciu skrinku tak sa to zasuva do stredoveho tunela v podstate tak isto ako s klimou akurat z druhej strany
Freude am Fahren
