matoE36
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: e36 320i
el.siber- raz funguje raz nie
Sobota, 20. Augusta 2011, 19:04
zdravim mam e36 compact 1994 mam tam el. siber lenze ten funguje asi podla nalady niekedy nejde otvorit vobec a ked ho uz otvori nechce ho zase zavriet treba manualne...je dvoj polohovatelny...co moze byt chyba?...ked niekedy ide a niekedy nie...dakujem za radu
ex: E36 compact 316i, E36 sedan 320i, E36 320i (323i) tour
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: el.siber- raz funguje raz nie
Sobota, 20. Augusta 2011, 20:36
najskor daky kontakt :)
e36 323i touring "obláčik"
matoE36
Auto: e36 320i
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 06:04
dethXtreme napísal:
je to mozne ale pri rozobrati toho kritu som pohybal zo vsetkym a ani tak neslo ani sa len nepohlo...je tam este aj niejake relatko
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 07:03
kukni schemu :arrow:
kisso
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW 320i
Piatok, 2. Septembra 2011, 14:28
ja mam asi taky isty siber a mam s nim tiez problem pretoze mi nejde hned otovrit az po nejakom tom case a tak isto ked ho necham otvorene tak mi ide az po nieakom tom case zatvorit .....ale hovorili mi ze to moze byt aj to tlacidlo
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 2. Septembra 2011, 15:31
kisso napísal:
ja si tez myslim,ze to bude tlacitkom... starez kontakty,alebo nieco podobne.
BTW,aj ho nevies zabriet,nabuduce skus podrzat klucik ked zamykas auto,snad Ti ho zavre :mrgreen:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
lakye36
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: e36 316i
Utorok, 6. Septembra 2011, 10:47
Ja som mal podobný problem ale s oknom raz islo raz nie a navine bol vypinač , ohorene kontakty tak ten by som prvy skusil vymeniť, odskúšať
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 18:23
U mna bol problem v rele - aj siber aj okna robili problem. Po vymene ok.
