yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
Exx - Vymena klimakompresora
Piatok, 7. Marca 2008, 12:31
Sevas hlopi.
Chystam sa vymenit klimakompresor a samozrejme ze aj kladku za novsi s tichsim chodom.:) Na co si mam dat pozor a coho sa vyvarovat a co si zabezpecit este pred vymenou mam na mysli nejake svorky, tesnenia, sk-pasky a pod. Vdaka.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
cicero
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: E36, 318is,103kW,'97
Piatok, 28. Marca 2008, 23:22
.. vela ti neporadim, ale chcem sa spytat na ten tvoj stary. Je funkcny a vadi ti pri nom iba hlucnost ? Mozno by som ho od teba odkupil. Moj zrejme nefunguje :([/quote]
cicero
Piatok, 28. Marca 2008, 23:26
..inak ked sme pri tejto teme - vymena klimakompresora. Vie mi niekto poradit o tejto teme ? Da sa robit nieco s kompresorom ked nema vykon vo vyssich otackach, pripadne ked uplne nejde ?? Ci je to individualne ? Ak sa najde nejaky technik, co by to vedel pozriet - otvorit a tak, potesi...
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 29. Marca 2008, 05:56
no keby tu bol nejaky fachman na klimy tak by som aj ja mal par otazok....tak sup sup dole masku :smile:
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Sobota, 29. Marca 2008, 16:49
takze, ked idete otvarat chladici okruch, malo by sa odsat chladivo"latka" po vacsine R134a, potom si vymenis kompresor, chladic, vymennik, potrubie, expanzny ventil... nic ine ma nenapada. POZOR aby ziadna necistota sa tam nedostala, ani vlhkost!!!Poktom sa okruch tlakuje dusikom- aby si zistil ci ti neunika z okruhu (keby ze klimu pustis s dusikom zabezpec si new kompresor) najlepsie 24hod. potom sa dusik vypusti napoji sa vakumpumpa cca 20 sa vakuuje (musis pocut podla chodu vakumpumpy) do vakua sa potom naplni chlad. latka v mozstve udaneho na stitku(niekde pod kapotou).
potrebne naradie:
chlad. manometre
dusik. manometre
dusik
Chlad.latka R134a cca.500g
vakumpumta
rychlospojky (saci-vytlakovy)
ked potrebujes odsat -odsavacka,nadoba na latku
skusenosti s chladiarinou
info ti poskytnem, ale tie veci si nezabezpecis... :(
jani
Registrovaný: 15.10.2006
Sobota, 29. Marca 2008, 18:37
ak je na klimakompresore napis firmi DELPHI tak ich vyrabam ja :D som kontrolor kvality v zavode....
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 29. Marca 2008, 19:52
gf.no1 : ak mozem tak takato vec, chcel by som rozbehat klimu v mojej e34 , zaludnosti:
-povodne bolo chladivo R12
-minimalne rok je system ovoreny bez kondenzatora, trubky nie su nijako zablednovane, remen z kompresora je dole samozrejme
Ma vyznam sa do toho pustit?kupovant kondenzator a vetrak klimy ?
Samozrejme finalna faza naplnenie uz odbornikom...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 30. Marca 2008, 13:53
fioro napísal:
tak ked to nieje zablendovane, tak PRUSER a dost velky.
1. preco bolo odpojene?-zrejme diera v kondenz.
2. kompresor ci je funkcny-bol?
3. vetrak klimy- to co je?
vela sance tomu dedavam, ale ked chces mat tu klimu tak treda sa do toho pustit.
ked financne nie je narocny kondenzator, tak sa to tam len nahodi,
naplnit a vyskusat, prinajhorsom ti odide kompresor,ci pokazeny,ci odpojeny to je jedno :wink:
naplnit ti to naplnim aj ja
len R12 sa uz nepredava, ale asi je este nejaka nahrada daco mp39 ci co
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 30. Marca 2008, 14:15
odpojene lebo tukes na predok, odniesol si to kondenzator a ventilator (vetrak), este predosly majitel a poskladal to bez kondenzatora a ventilatora a ani nijako nezablendoval...
ci ide/isiel kompresor neviem, predpokladajme ze ano..
chladivo no cital som ze sa to lisi mazivom alebo cim, ze starsi system nemusi zvladnut to nove, ale ze su aj nejake retrofit maziva...
kondenzator nie je problem , ten sa da pomerne lacno, ventilator je vacsia paleta, a su nanom nejake odpory, ktore ak nebudem mat zapojene, neviem ci sa to rozbehne...
co vsetko mohlo byt poskodene tym ze to nebolo zablendovane?
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 30. Marca 2008, 15:03
zatial nic nie je poskodene, akurat moze byt povlak hrdze na zeleznych castiach okruhu, hlavne v kompresore
ked sa pusti komp. tak vtedy sa nieco stane...zadrie komp., upcha sa expanzny atd.
retrofit ani nie lebo cely chlad. okruh je vyvinuty na nejake chladivo a ked tam supnes ine vsetko bude ok len nebude chladit. kazdy druch chladiva pracuje v inych rozmedziach -teplot , vtedy sa meni aj exp. ventil.
ked sme nevyhodily tie chladiva mp39 tak maly by sme mat cca.40 kg
tebe tam ide cca. 500g.
tie odpory- neviem,neverim ze odpory
skor cidla teplot,alebo na kondenzatori, tlakove cidla- to jest na zapinanie-vypinanie ventilatora
ale nehadam sa neviem-treba vidiet
pripadne zisti aj cenu kompresora :wink:
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 30. Marca 2008, 21:10
gf.no1 napísal:
Je to výkonový rezistor, no keď tam nebude, nič vážne sa nedeje. Je to len pre prvý stupeŇ výkonu ventilátora. Pôjde ti len na druhý. Mám to tiež tak odkedy mám to auto. Akurát ten nábeh je tam trochu surovší, pretože ventilátor rozbieha na plno z nuly, nie z polovičného výkonu. Trošku to poznať na el. inštalácii. No keď jazdíš kľudne, málokedy zopne.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
cicero
Utorok, 1. Apríla 2008, 13:33
gf.no1 napísal:
potrebne naradie:
chlad. manometre
dusik. manometre
dusik
vakumpumta
..no do kelu. uz mi je jasne, co je na tom tak drahe. a zaroven ma to privadza do smutku, ze klimu nemam a zrejme si ju sam nespravim.
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Re: Vymena klimakompresora
Utorok, 29. Septembra 2009, 23:54
Mam taky problem, ze ked mi bezi klima, kompresor je dost hlucny,a vydava taky rapkavy zvuk - hlavne na volnobehu, ked stojim.... da sa to nejak odstranit??? vymenit nejake lozisko alebo nieco podobne??? mysllim ze menit cely komprpesor je zbytocne, ked normalne funguje, akurat hrkoce. :?: :?: :?:
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
jergy_zm
Auto: Trabant
Re: Exx - Vymena klimakompresora
Štvrtok, 1. Októbra 2009, 21:05
nikto nic??? nechcem zakladat novu temu............. :bmwball:
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Streda, 3. Augusta 2011, 13:51
Mám v pláne(okrem iného)výmeniť na mojej E46 klimakompresor, lebo vydáva strašné zvuky. keď zhodím remeň a točím rukou tú remenicu na ňom, tak to vydáva škripovaté zvuky, akoby bolo rozpadnuté ložisko. Mám už v podstate zohnaný zo sachovalého auta. Terajšiu náplň si dám vytiahnut v nato špecializovanom servise, kompresor demontujem, nahodím druhý a dám naplniť? Je to celý postup, alebo je to zložitejšie?
