majac
Registrovaný: 23.8.2010
Auto: BMWr3 Compat 316i
E36/316i - startovanie/vymena startera
Pondelok, 15. Augusta 2011, 13:06
Zdravim vas pani, uz dlhsiu dobu mam problem zo startovanim compactu 316i hlavne ked je pod priamim slnkom cize ked je auto vrele tak nastartujem aj na 30 krat, a ked je chladno (pocasie normalne) tak nastartujem na 2 krat v pohode,. Co myslite je chyba v starteri? Mam ist do servisu? Budu mi to vediet vymenit? alebo si mam rovno objednat starter cez aci konkretne tento -> http://www.aci.cz/sk/default.asp?cls=st ... tiid=79468 ??. Dik za pomoc
pedritho
Registrovaný: 14.7.2011
Auto: e39 523i
Re: E36/316i - startovanie/vymena startera
Pondelok, 15. Augusta 2011, 13:16
najprv si zisti ci je chyba ozaj v startery...mal som podobny problem v starom passate, tiez sa to chovalo ako opisujes, ze za tepla to nestartovalo, ale chyba bola v klucikovej skrinke.
skus pri starovani zmerat voltmetrom/mutlimetrom ci starter dostava stavu na napajaciu svorku
majac
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:01
nemam voltmeter a neviem to zmerat. nieco jednoduchsie??
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Piatok, 19. Augusta 2011, 15:11
majac napísal:
Pocuvaj uz ked chces nieco jednoduchsie ako zmerat ci ti tam ide prud tak jedine riesenie pre teba je podla mna taketo:zatvor kapotu...skus na 30-ty krat nastartovat a zavez to niekomu kto sa tomu rozumie.Bez urazok
majac
Utorok, 20. Septembra 2011, 17:34
Prednedavnom som bol v servise a chlapik mi povedal ze podla neho bude chyba v kluciku, ze mi objedna novy kluc ktory stoji cca 30eur, myslite ze moze byt chyba v kluciku? prud pri otoceni chyta..a pri chladnom pocasi nastartujem v pohode, niekedy aj na prvy krat, obcas na druhy, na treti...tak neviem som uz zufaly...
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Utorok, 20. Septembra 2011, 19:09
pozri si najprv tu spínačku....štarter rieš ako posledný,pochybujem žeby vňom bola chyba, tak ako ti radia chalani...
majac
Utorok, 20. Septembra 2011, 19:24
ako ju popozeram? ako zistim ze tam bude chyba? kde by som kupil novu spinaciu skrinku?
