spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
ostrekovace svetiel e36
Sobota, 6. Augusta 2011, 15:57
caute, ma prosim vas niekto skusenosti s tecenim ostrekovacov na svetla??
tecie mi to zozadu tej strysky kde je napojena hadica...pripadne ako to rozobrat a vybrat to z masky ak by niekto vedel??
dakujem
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Re: ostrekovace svetiel e36
Pondelok, 8. Augusta 2011, 10:54
Vzadu sú tesnenia,sral som sa dlho pokial to bolo ok,cca 3 krát hore dole ](*,) najhoršie je že keď ten zadok dávaš dole tak ten plast mi prasklo presne tam kde sa to zacvakava, ](*,) lepil som a vládne zároveň to aj tesnilo,nedavaj sekundove lepidlo,niečo ako silikon a hlavne keď to bude suché.
Von to daš ľahko tie skrutky,hadička,no a maska?Len silno potiahnuť,ten piest len ťahaj od masky von ako keď ostrekuje,to je len bacvsknutá trupka v trupke. :wink:
spakinko
Auto: 318iS
Pondelok, 8. Augusta 2011, 20:52
ok dik, skusim sa na to nejako pozret, len som nevedel ako to z tej masky vybrat a nechcel som to nejako posrat este kym to jaks taks funguje :? , skusim to vybrat a pozret pripadne vymenit tie nejake tesnenia...pripadne sa ozvem dik
