bmw xxx
Registrovaný: 26.4.2009
E36/318 tds piskanie remena na volnobehu aj po vymene za new
Piatok, 5. Augusta 2011, 16:09
poradte: na volnobehu mi piskal stary klinovy remen,tak som ho vymenil a piska to znova len pri zohriatom motore a na volnobehu,ked streknem na vnutornu stranu remena wd,alebo iny na remene,tak to na chvylku prestane a potom opat zacne,uz neviem si dat rady,kladky,napinak su v poriadku,ak mal niekto podobny problem tak poradte ako sa toho zbavit
lezie mi to poriadne na nervy,auto je E36/318tds,vdaky za pomoc.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36/318 tds piskanie remena na volnobehu aj po vymene za
Piatok, 5. Augusta 2011, 16:16
wd na remen? :shock:
mne piska sem tam servo, myslel som ze to remen ale bolo to servo ... skontroluj :)
bmw xxx
Piatok, 5. Augusta 2011, 16:30
johnyfly1 napísal:
wd,no nemal som nic ine po ruke,keby to bolo servo ,tak to robi furt,mne to piska ked je motor zohriaty na volnobehu,a ked,nan dam hocico mydlovu vodu,sprej na remene,tak to prestane na chvylu,pokial posobi sprej,skontroloval som vsetko.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 5. Augusta 2011, 17:09
mne prestal piskat po vymene napinačov,boli slabé, remeň šmýkal.
johnyfly1
Piatok, 5. Augusta 2011, 17:14
no ved mne to tiez nerobi stale a je to servom :P
a po tom wd sa ti remen nesmyka?
bmw xxx
Piatok, 5. Augusta 2011, 18:42
johnyfly1 napísal:
nie nesmyka,ja tam len trocha streknem,vtedy to na chvylu prestane,a ako si prisiel na to ze to mas servo,myslis ze nejake lozisko ked sa zohreje piska?
johnyfly1
Piatok, 5. Augusta 2011, 21:17
je to ono lebo niekedy mi to zapiska potocim volantom a prestane alebo mi to zacne piskat ked tocim volantom...ale je to piskanie tak max 2sekundove ... najprv som myslel ze mi to brzdy piskaju ale potom mi to spravilo aj ked som stal :mrgreen:
Lord_AI
Registrovaný: 16.5.2011
Piatok, 5. Augusta 2011, 21:55
a je to naisto remen?? tiez som si myslel, dal som vymenit a nakoniec som to(podla vsetkeho) mal Odvzdusnovaci ventil klukovej skrine... dnes som ho bol kupit v bmw v tn(42,50e), nahodeny, zatial ide auto potichu... robilo mi to vzdy len ked sa mi zohrialo auto a ked som pustil plyn.. a taktiez mi troska na volnobehu kolisali otacky..
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 5. Augusta 2011, 22:27
uplne presne tak isto aj mne piska remen, a tak isto som skusal ako ty WD cko a na chvilku prestalo...zatial som remen namydlil tuhym mydlom a na par dni to pomohlo...chystam sa remen vymenit, uvidim ci to pomoze :)
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Piatok, 5. Augusta 2011, 23:05
zaujimave davat na remen veci po ktorych sa moze ten remen smykat :roll: :roll:
bmw xxx
Sobota, 6. Augusta 2011, 11:06
Lord_AI napísal:
remen som vymenil za novy a robi to zase,odvzdusnovaci ventil to asi nebude ,lebo ked namydlim remen tak to na chvylu prestane a potom znova,uz mam objednane kladky napinaciu aj vodiacu a aj tlmic remena napinaci,tak to pomenim a uvidime,,,, :smile:
bmw xxx
Sobota, 6. Augusta 2011, 11:08
Lord_AI napísal:
kde sa nachadza ten ventil?ake mas auto?neviem ci to maju aj diesle aj benziny?napis cislo dielu,dik.
bmw xxx
Piatok, 12. Augusta 2011, 10:25
problem vyrieseny: bol to belt tensioner alebo tlmic vibracii ,vymenil som preventivne aj vodiacu a napinaciu kladku a chystam sa aj vodnu pumpu,zatial to nepiska :D :D :D
iGWARR
Registrovaný: 13.6.2010
Auto: E36 318tds Touring
Utorok, 23. Augusta 2011, 11:43
ja som mal podobny problem piskalo mi to servo a dokonca aj motor na volnobehu prenasal vibracie, ktore som nevedel identifikovat... mudry servisaci poradili vymenu vonkajsich rozvodov (vymenit remenicu, kladky, remene ..) tak som kupil novu remenicu v bavarii cca 250E nahrada na 1,8tds sa nerobi, robi sa len na 2,5tds, + zbytok veci napinaciu vodiacu kladku, oba remene (mam klimu) a problem nezmizol. Bol som s toho vcelku na prasky, avsak potom som si s kamosom vsimol, ze ten tlmic vibracii dako divne poskakuje a podla toho ako skakal tak to aj vibrovalo... objednal som ho za 28 E a motor ide krasne tichucko a servo detto... suma sumarum nova remenica uplne zbytocne ;( keby niekto potreboval tak predam mam 318tds touring 6/98.
Work smarter, not harder... ;)
"Michael Jordan"
