BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36 - 318i :: Problém pri inštalácii AE krúžkov
Piatok, 22. Júla 2011, 11:18
Zdarte,
počujte krúžky už sú namontované a fungujú ako parkovačky, no včera som ťahal káblik do interiéru, aby mi fungovalo fade-in / fade-out pri odomknutí a zamknutí no prišiel som na veľmi zvláštne veci :lol:
Keď som káblik pripojil na (+) interiérového svetla, tak AE svietili, aj keď som vypol stropné primárne svetlo. Keď som káblik pripojil na (-) interiérového svetla, tak to fungovalo nasledovne. Keď interiér pomaly zhasínal, tak sa AE pomaly rozsvecovali a naopak potom, keď sa interiér pomaly zapaľoval, tak AE pomaly zhasínali. Keď som primárne svetlo na strope vypol, tak krúžky ostali svietiť a keď som ho zapol do polohy úplne vpravo (interiér zapnutý bez ohľadu na dvere), tak krúžky zhasli.. FUNGUJE TO PRESNE NAOPAK.
Tak mi to nedalo, veľa som rozmýšľal, že čím to môže byť, tak som zobral merák, meral som na svetielku pri nohách a teraz príde tá sranda:
Keď som meral (+) a kostril som o auto, tak napätie tam bolo aj keď bolo vypnuté stropné svetlo, po zapnutí sa zaplo a hodnota na voltmetri ostala nezmenená 12V. Keď som meral (-) a kostril som o auto, tak tam bolo tiež 12V a po zapnutí stropného svetla to kleslo pomaly na 0V. Ale keď som meral (+) a (-) medzi sebou, tak neukazovalo žiadnu hodnotu a keď som zapol stropné svetlo, tak normálka 12V.. Inak sulfidka svieti, aj celý interiér svieti v pohode...
Nechápem :-"
Neviete mi poradiť ako to spojazdniť???
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: E36 - 318i :: Problém pri inštalácii AE krúžkov
Piatok, 22. Júla 2011, 12:14
BoriPP napísal:
Zdarte,
Nechápem :-"
No ak ma pamät neklame tak by to mohlo byt najskor tym ze tie vypinace co su na dverach su ovladane kostrou a do osvetlenia na strope ide +stale ale - sa prerusuje...skus si odmerat vypinac na dverach ci je to tak ale myslim ze hej.
BoriPP
Piatok, 22. Júla 2011, 13:21
OK, môže byť podľa toho ako sa to správa.. a teda kde mám potiahnuť ten káblik, aby mi krúžky svietili tak ako majú podľa osvetlenia?
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 22. Júla 2011, 19:26
ja mam zapojene len + , ktore je na tom panely,kde su lampičky = napravo od strednej žiarovky (+) a svieti mi to iba vtedy ak mam zapnute interierove osvetlenie. :shock:
BoriPP
Sobota, 23. Júla 2011, 10:32
No idem to tam skúsiť nejako pretiahnuť, len je tam všade na p... prístup.. No uvidíme, či to nebude to isté. Zatiaľ ďakujem.
19palec05
Sobota, 23. Júla 2011, 17:19
BoriPP napísal:
Caves.No hej tak je to tak ako som si myslel...ale este jedna vec...ty mas z kruzkov priamo nato vyvedene kable?Lebo ak nie tak to musis prepojit aj cez relatko inak to bude mat asi taky efektze zapnes parkovacky a bude ti svietit svetlo v interieri:)to asi nechces....takze odporucam napojit to cez 2 rele a to tak ze jedno tam das take co je ovldane - polom a to vlastne z toho vypinaca dveroveho a to druhe rele pouzi tak ze ked zapnes parkovacky tak ti odpoji stale + kontakt ovladaci to prve relatko....snad chapes ako to myslim:)
riocejny
Registrovaný: 4.8.2011
Auto: BMW E36 320i
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 14:50
Ahoj Bori!
Dostal som darom AE krúžky a rád by som ich namontoval. Problém je v tom,že neviem dať dole predné sklo - skúšal som to ale zdá sa mi , že je to tam napevno, nerád by som ho praskol. Vidím, že ty už tomáš za sebou, mohol by si mi poradiť? Díky Rio.
Čo sa týka kľúča - ja som si dal urobiť originál v T.O.B. BMW v Trenčíne, prišlo to za 5 dní priamo s Nemecka, cena 43,48 EUR.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 16:10
riocejny napísal:
Ahoj Bori!
ktore sklo myslis? ak hlavne krycie sklo, tak to drzi na 4 "jazyckoch"...2su z hora svetla, 2 odspodu...tie odhackujes a ramik aj so sklom oddelis od svetla...potom uz zalezi na tebe kam a ako kruzky prichytis...ci budes nechavat rozptylove sklicka, alebo ich budes vyhadzovat (zalezi ci mas sosocku alebo nie)...drzim palce :)
e36 323i touring "obláčik"
BoriPP
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 18:16
Ahoj prepáč, nebol som tu dlhšie.. Noo presne ako píše kolega nadomnou.. Treba tam dať dole tie sponky a sklo by malo ísť ľahko dolu. Ja som to nalepoval presne na rozptylové sklíčko a síce dovnútra to šlo trošku ťažsie a treba dávať pozor aby sa neodškeril krycí plast tých lediek.. Ja som rozptylové sklá dal naspäť lebo nemám čočky...
BoriPP
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 18:17
Keby niečo napíš PM a poradím Ti konkrétne kroky.
