wolvik
Registrovaný: 17.6.2008
e36 320i chladic
Streda, 20. Júla 2011, 12:46
Zdravim potreboval by som poradit ... neviem aky chladic mam dat do e36 320i coupe... dam tu dva subory .. jeden je chladic co podla mna by tam mal ist (schema ) .. je vecsi.. teda dlhsi ... alebo ten druhy ktory je na fotke... poradte prosim lebo fakt neviem ktory tam mam dat.. lebo taky jak je na fotke tam bol teraz novy a praskol ked boli tie horucovy...
vodic dalsi.jpg (60.15 KiB) 2272 zobrazení
chladič dva.pdf
(111.83 KiB) 122 stiahnutí
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: e36 320i chladic
Streda, 20. Júla 2011, 12:54
aky je to motor? M50 ci M52 ?? alebo aspon rv daj
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
wolvik
Streda, 20. Júla 2011, 13:02
je to M50ka motor... #-o
wolvik
a rocnik vyroby je 94...
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 20. Júla 2011, 13:10
tak bud mozes dat tento,
zalezi ci mas klimu alebo nie
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... /radiator/
alebo tento
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ank_frame/
ale tam neviem co znamena Tropical version (S823A) = Yes
no je vacsi ako ten prvy, a logicky to tropical version asi bude ze zvlada vacsie teploty
zadaval som ze to je na coupe a manual, ale pre sedan to bude asi take iste
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
wolvik
Streda, 20. Júla 2011, 13:23
ne nie klimu to nema ...no a tieto vyzeraju skoro rovnako... a jeden je 550 a druhy je 440mm ako to to A predpokladam ze je to sirka.. ja by som chcel vediet dlzku jaku tam mam dat.. lebo ked sisi pozrel ten subor pdf co som tam dal tak ten je dlhsi ma vysku 430 a tieto maju podla mna 330... a neviem ktory tam mam dat... :( lebo ten 330 som dal a ako sadne tam pekne vsetko len asi to nevydrzi tu teplotu a pripada mi to jak keby to bol chladic na 1.8. a ne na 2.0 6 valec..
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Streda, 20. Júla 2011, 14:45
ja keby som kupoval chladic tak by som dal najvacsi aky by pasoval kvoli chladeniu a to ze ti praskol mohla byt aj vyrobna vada
wolvik
Streda, 20. Júla 2011, 14:58
vidim ze mas aj ty coupe a ty tam mas aky chladic?? jj asi tak aj zrobim... ;)
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 20. Júla 2011, 16:59
Ak to budes kupovat, tak si vypytaj taky, aky tam mal ist, ak mas v poriadku chladiacu sustavu, a nemas klimu, aj najmensi chladic ti spolahlivo motor uchladi. Pre verzie s klimou byvaju chladice na vysku dlhsie, od toho spodneho otvoru, kade ide voda naspat do motora, tak odtial je dlhsi este o cca 4 alebo 5 cm, tak nejako, pretoze ma pred sebou klimovy chladic. Ak ale klimovy nemas, tak ti staci aj normalny, ono totizto aspon pri e34ke sa zamenit nedali, kedze pri verzi bez klimy bol dole taky lavorik, a preto sa tam chladic urceny pre klimovu verziu nevopchal.
Pozri napr elit, tam si vyhladaj chladic pre verziu bez klimy, a taky si zozen.
A ten stary co si dal a roztrhlo ho, tak mohol byt vadny, ale taktiez mozes mat problem s chladiacou sustavou, ak bol novy a si si isty ze mas v poriadku chladenie, tak reklamuj.
Nur Original ist Legal.
wolvik
Streda, 20. Júla 2011, 20:45
no lenze ja neviem aky tam ma ist.. a myslis ze len kvoli klime je tamten chladic vody dlhsi ? to je podla mna blbost lebo na klimu je tam dalsi vlastny chladic.. a ten dlhsi podla mna je preto lebo do 6 valca ide cca 11 litrov vody... a do 4 valca dajakych 7mozno ..( toto presne neviem ale urcite menej ) tak podla mna preto je tamten vacsi... ci sa mylim ? aspon mne to tak logicky vyslo.. ale mozno je to len moja blbost.. neviem fakt jaky tam ma ist..uz som z toho zufaly.. :( :roll:
Milosss
Streda, 20. Júla 2011, 21:15
No uplne pravdu nemas. Ao chladic klimatizacie je navyse ale to je na chladenie klimatizacnej latky a nie vody.
Preto je chladic vodny vacsi, aby sa dokazal uchladit, aj ked nanho uz neprudi priamo vzduch ale skr klimatizacny chladic, ktory je pred nim.
Myslim ze medzi 4 a 6 valcom by mal byt rozdiel v chladici ale nechce sa mi to hladat v ETK. Kazdopadne s klimou je dlhsi na vysku. Ci je na 4 ci na 6 valec.
Ale takto, ujednotme si to, nemas klimu, mas manualnu prevodovku, mas 4 valec. Chod na stranku elit.sk, zvol si tam svoje auto, presne vsetko naklikaj, vyber chladic bez klimatizacie na manualnu prevodovku, kup a je. Nic viac, nic menej, netreba to prezivat, ide iba o chladic.
wolvik
Streda, 20. Júla 2011, 21:19
nemam klimu mam manual a mam 6 valec.. tak ja hladam no ale neviem aky tam ma ist ..
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Streda, 20. Júla 2011, 22:27
Kur*a nestresuj tu s chladičom, a daj na rady druhych všetko ti tu povedali a stale nevieš :?:
Tak teda ti pomožem v tvojej smutnej sitjuejšn : daj si do etk poslednych 7 cisiel cisla podvozku (vin) pozri si original čislo dielu a potom chod napr. na stranku www.elit.sk, klikni si na ekatalog, zadaj tam to cislo a ono ti vyhodi chladice s presnymi rozmermi a objednavacimi cislami neorigo chladičov.
A ano...som zabudol. Su 2 typy...klima/bezklima
440-440-32 mm je pre verziu s klimatizáciou
440-328-40 mm je pre verzie bez klimy
Ako povedal Milos uz predomnou...klimovy je vecsi a uzsi koli tomu ze sa k nemu nedostane tolko vzduchu kloi klimovemu chladiču ktory je pred nim :!:
ex:
E46 330CD Mpak
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
Štvrtok, 21. Júla 2011, 00:34
wolvik napísal:
presne tento isty sem daval ja na moju 1,6 couúpe asi 2 mesiace dozadu .podla obrazka jak keby mu z oka vypadol :D .objednaval som z CZ.
RIKI
Štvrtok, 21. Júla 2011, 00:39
ja sem objednaval presne odtalto ..skus kuknut ..http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=14796&path[]=54130&path[]=54140&path[]=57649&path[]=57650&path[]=57651
