gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
318TDS,E36 alternator-REPAS V OKOLI PREŠOVA-ELEKTRIKAR
Nedeľa, 17. Júla 2011, 17:32
Mal by som jednu otazocku..Vie mi niekdo poradit,alebo odporucit nejakeho elektrikara v PO,co repasuje alternatory,alebo by ho vedel odskusat na stolici? Mam dojem,ze mi nedobija spravne.Auto 3 dni nepouzivam,sadnem po 3 dnoch donho,a baterka akoby bola vybita,proste nestartuje,pricom baterku som menil v marci tohto roku.Je mozne,ze mi nieco moze vybijat baterku ked auto stoji???
Dakujem za vsetky rady.Este nieco.. Alternator som daval premerat s multimetrom,a ked je vsetko pozapinane na aute,t.j. vsetky spotrebice na maximum dobija len nejakych 13,4V,a pri vypnutych spotrebicoch okolo 14V to je max aj pri pridani plynu. :?
Naposledy upravil/-a gomez89 v Pondelok, 25. Júla 2011, 19:50, upravené celkom 1 krát.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: 318TDS,E36 alternator
Nedeľa, 17. Júla 2011, 19:24
gomez89 napísal:
Chcem sa Vas opytat.pasuje alternator aj z nejakej inej E36-ky z inym motorom do 318TDS E36??
Asi mi odisiel,a chcem sa poinformovat,ci by tam pasovalo aj z inej motorizacie..Diky za rady
No myslím že 325 a 525tds by mohlo pasovať len neviem či bude pasovať el.konektor z 5ky ale si myslým že tu na klube alebo na autobazare najdeš alternator priamo do 318ky :wink:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 17. Júla 2011, 23:55
ked uz to tu je, tak sa skusim opytat aj ja...moj altik je uz pomerne hlucny.a cim viac elektroniky zapnem, tym viac ho pocut.a preto sa chcem spytat...repas, alebo vymena?da sa to vobec repasovat? :-k
e36 323i touring "obláčik"
luky2208
Pondelok, 18. Júla 2011, 11:51
dethXtreme napísal:
Dá ale občas vyde oprava viac ako nový.
piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Pondelok, 18. Júla 2011, 21:59
Za repas som dal pred par rokmi cca 1500 Sk a dosnes ide ako novy.Robil mi to jeden ujko nedaleko Nitry.Opravuje alternatori a starteri.....Fakt mozem len odporucit.Ak na neho chcete kontakt neni problem...
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Pondelok, 18. Júla 2011, 22:33
ja mam ten svoj tiez po repase..stalo ma to 40e a nemam zatial ziadny problem..
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 19. Júla 2011, 17:36
a co sa tam vsetko repasovalo?? previjal sa,alebo???
piit
Auto: e60 530d
Utorok, 19. Júla 2011, 19:38
gomez89 napísal:
Mne ho aj previjal a pomenil uhliky....Je to fakt odbornik.Problem je len ten ze on ti to z auta vyberat nebudem.Donesies mu alternator alebo starter a az to bude hotove tak zavola.
Vravim funguje bez problemov...Ako novy.
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 25. Júla 2011, 19:51
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
