HADE2D
Registrovaný: 13.11.2006
E36 - Nefunguje ABS
Nedeľa, 2. Marca 2008, 10:09
lidi mam problem vcera idem domov a znicoho nic mi zacalo svietit absko tak vravim spolusediacej aby sa pevne chytila a dupol som na brzdu. mnooo a dajako sa to smykalo kuwa
need help kto vie co stym
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 2. Marca 2008, 12:02
TReba dať na comp a uvidiš čo je za zavadu :wink:
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Nedeľa, 2. Marca 2008, 12:04
Tak tak diagnostika za par stoviek.... a mas jasno..
Alebo skus prezret cidla ABS v kolesách... precistit a tak..
Dano3105
Registrovaný: 19.11.2006
Auto: Bmw E36 320i
Nedeľa, 2. Marca 2008, 12:34
alebo relatka na abs
Bmw E36 320i sedan power 150hp
Bmw E36 316i sedan spomalovac 100 hp
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 2. Marca 2008, 14:10
kukni najprv poistky
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Nedeľa, 2. Marca 2008, 14:57
máš dobrú batériu??Keď je slabšia baterka tak lúbi svietiť ABS
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 2. Marca 2008, 16:33
Stalo se mi taky, svítilo ABS v pravo dole a uprostřed ASC (protiprokluz), protože mají společné snímače.
Diagnostika z vozu
Sešlápni brzdový pedál a současně stiskni tlačítko ASC a zapni klíček do kontrolek, kontrolka ASC ti vybliká číslo závady.
ASC kody:
BC = Blinkcode
BC 1 = Kein Fehler
BC 2 = EMS Fehler
BC 3 = Motronic Fehler
BC 4 = Drehzahlgeber Fehler hi li
BC 5 = Drehzahlgeber Fehler hi re
BC 6 = Drehzahlgeber Fehler vo re
BC 7 = Drehzahlgeber Fehler vo li
BC 8 = ABS-Magnetventil Fehler hi li
BC 9 = ABS-Magnetventil Fehler hi re
BC 10 = ABS-Magnetventil Fehler vo re
BC 11 = ABS-Magnetventil Fehler vo li
BC 12 = ASR-Plungerventil Fehler hi li
BC 13 = ASR-Plungerventil Fehler hi re
BC 14 = Ventilrelais Fehler
BC 15 = Rückförderpumpen Fehler
BC 16 = Speicherladeventil Fehler
BC 17 = Langzeitfehler Drucküberwachung
BC 18 = Leckage Fehler (Eigener Kommentar: Wird auch angezeigt wenn Druckspeicher im ASC+T Hydraulikblock schadhaft ist (zB. leer))
BC 19 = Druck Fehler
BC 20 = Getriebebeeinflussung Leitungs Fehler
BC 21 = ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
BC 22 = TD-Signal Fehler
BC 23 = Option pin Leitungs Fehler
:idea:
vo=vorn=vpředu
hi=hinten=vzadu
re=rechts=vpravo
li=links=vlevo
hi li znamená hinten links=zadní levé
Diagnostika měřákem
Měříme na odpojeném konektoru, jsou dva typy konektorů. Čidlo má mít odpor okolo 1000 Ohmů, jinak je KO.
LZ : z 13(konektoru ABS) na 1(čidla), z 12 na 2
PZ : z 11 na 1, z 38 na 2
LP : z 35 na 1, 10 na 2
PP : z 15 na 1, 14 na 2
nebo
30 - 48 LP čidlo
28 - 46 LZ čidlo
29 - 47 PP čidlo
27 - 45 PZ čidlo
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Nedeľa, 2. Marca 2008, 19:54
pravdepodobne snimac otacok na niektorom z kolies...
BMW je BMW !!!
HADE2D
Nedeľa, 2. Marca 2008, 20:32
jo jo bolo to iba cidlo dneska na zraze som prebehol cez kaluz a abs naskocilo :D
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Nedeľa, 2. Marca 2008, 20:49
kde bola presne ta kaluž, keď sa mne niečo doje.e tak sa prezenem aj cez ňu :lol:
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 2. Marca 2008, 23:06
Mayo napísal:
:lol:
HADE2D
Pondelok, 3. Marca 2008, 12:58
v nedelu co sme boli na stretku tak za martinom na letisku v kostanoch dobehni pojdem ti ju ukazat :D
Libac
Registrovaný: 28.10.2009
Auto: e34 530i M30
Re: ABS NEFUNGUJE
Nedeľa, 21. Marca 2010, 18:31
zdar chlapy,co znamená " EMS Fehler "?díky za odpověd
Libac
Auto: e34 530i M30
Re: ABS NEFUNGUJE
Nedeľa, 21. Marca 2010, 18:41
kde najdu řídící jednotku ASC?u e34 530i r6 1988?díky
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Re: ABS NEFUNGUJE
Nedeľa, 21. Marca 2010, 21:54
Ja som zrobil taku vec...Behol som na diagnostiku = 10€ ... chlapik mi povedal že nefunguje prave predne čídlo... Markoo1 mi napísal že ma pre mna čidlo ake mi je treba... Objednal som ... poslal zaplatil som ... namontoval... (i ked som musel spraviť Generalku celej pravej prednej nápravy bo to čidlo akoby tam bolo zalepene. Museli sme ho šrobovakom a kladivom vymlátiť) a zhaslo... a doteraz beham....... cena čidla aj s poštou akolo 55€ ...čiže cela oprava 65€ + 2,60€ Cigarety kere sa vyfajčili pri robote
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
