Karcsixyz
Registrovaný: 21.5.2011
Auto: BMW E39 520i
E36/318i presmykuje spojka
Štvrtok, 14. Júla 2011, 16:39
Cawte. potrebujem radu. Spojka mi chyta celkom hore a niekedy pri rychlom pridani plynu na 1ke a 2ke mi vytoci motor a koleso tak povediac stoji. Ale to sa stava iba niekedy. Mozeto byt ze mam opotrebovanu spojku alebo sa da doladit spojka??
Život je sviňa, ale ja som väčšia :D
Bmw E39 520i 110Kw Ex
Bmw E46 320d 100Kw Ex
Bmw E36 318i 85Kw Ex
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36/318i presmykuje spojka
Štvrtok, 14. Júla 2011, 17:00
vymenit? :-k
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Štvrtok, 14. Júla 2011, 17:08
ak to je problem tak sa urcite vymeni len som chcel vediet ci nahodou sa neda nastavit aby som zbytocne nemenil spojku ;)
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Nedeľa, 17. Júla 2011, 22:01
Karcsixyz napísal:
Hmmm...ak ta to upokoji a uspokoji tak niesi sam...zacinam mat podobny problem a to taky ze na mojom Compacte mozem pridatvat aj do 4000 otacok a tak sa pohybat ale ani nepodhrabne....zacina smykat asi tiez...tak ale vykon tam zostal takze si z toho nerobim velku hlavu a inak ak by si ju menil tak mi prosim ta napis kde si kupil a za kolko.dik moc.
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Nedeľa, 17. Júla 2011, 23:51
Zatial sa nechystam menit..najskor koncom augusta. A ja mam pocit ze vykon vobec nieje taky aky by mal byt..... A pri rozbiehani ked sa pohnem z vytlacenej spojky z velkym plynom vykon=0 len vyletia otacky aj na druhom prevodom stupni a rychlost nic.. ale ked len pridam plyn ked uz je spojka spojena tak bez problemov....
Ale ked ju vymenim tak napisem ze aku kde a za kolko a ci to pomohlo :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 18. Júla 2011, 02:15
tazko hovorit o slabom vykone ked sa ti neprenasa cez spojku tak ako ma :roll:
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Pondelok, 18. Júla 2011, 19:30
Mal som ten isty problem vymen spojku ja som dal na 328 original valeo 150e co myslim bola dobra cena za valeo. A na zraze som hned citil rozdiel :D
19palec05
Streda, 20. Júla 2011, 06:04
Karcsixyz napísal:
No hej tak podobne priznaky ma aj moje ale nie este v takom rozsahu...ale daj vediet potom co si tam hodil..dik
19palec05
Streda, 20. Júla 2011, 06:05
camai napísal:
A valeo je dobra znacka?...zas nie aby som ju o nejaky rok musel menit zase:)
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Streda, 20. Júla 2011, 14:02
jasne ..potom sem napisem ako som dopadol :D ale ja rozmyslam ked uz nieco tak len poriadnu kvalitu aj keby to malo byt ovela drahsie :D Alebo keby som vedel na 100% ze aj lacnejsia vydrzi a nebudu s nou problemy tak mozno..Ale k tomu by som bol rad keby sa vyjadril nejaky odbornik alebo niekto kto to uz skusal tu na fore :)
