Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
zmazat
Sobota, 1. Marca 2008, 21:25
Motorcek funguje ale nejde don elektrika, cez kabel. Poistky su ok. Neviem si rady. HELP
Naposledy upravil/-a Juraj318i v Streda, 7. Októbra 2009, 16:48, upravené celkom 1 krát.
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Sobota, 1. Marca 2008, 21:36
skús ešte presvietiť kábel od vypínača po motorček
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 1. Marca 2008, 21:43
... alebo napoj skúšobne motorček napriamo.
Juraj318i
Nedeľa, 2. Marca 2008, 08:34
Motorcek som napojil na baterku a ide. Nema to nieco spoločne s centralom? Lebo predtym som mal pokazeny central a siber isiel. Teraz my central funguje ale siber nie. Kabel co sa pripaja na motorcek je hluchy. Premeraval som ho a ziadna elektrika. Ze by to nieco blokovalo?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 2. Marca 2008, 22:14
Juraj318i napísal:
Robilo sa niečo s elektrikou ked nefungoval central aby fungoval :?:
Juraj318i
Pondelok, 3. Marca 2008, 17:31
Rozobral som predne dvere a rozobral motorceky. Nic som nezistil tak som to zlozil dokopi a zrazu central fungoval. Neviem ako je to mozne. Ale zase prestal ist ten siber, zeby som nieco zabudol pripojit? NEVIEM
VLADKY242
Pondelok, 3. Marca 2008, 23:06
Juraj318i napísal:
No može byť problem v tom zamku spinačoch .El okna idu :?:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 4. Marca 2008, 08:15
Aký máš rok výroby?
LuCKy
Juraj318i
Utorok, 4. Marca 2008, 15:39
Nemam el. okna. r.v. 94 , model 95
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 5. Marca 2008, 14:26
Šíber v elektrike a okná nie? :?
Zostáva Ti len sledovať káble a nájsť problém lebo ak je to dorábané, tak to môže byť hocikde...
LuCKy
VLADKY242
Streda, 5. Marca 2008, 14:31
skontrolovať kabelaž kade ide to musi byť dorabane ked nemaš el. okná :wink:
Juraj318i
Streda, 5. Marca 2008, 16:32
Vedel by my niekto zohnat siber? Stary sa uz stal nepouzitelny. A za aku cenu? e36
VLADKY242
Streda, 5. Marca 2008, 22:56
Juraj318i napísal:
Ukončil si ho alebo proč :?:
Juraj318i
Štvrtok, 6. Marca 2008, 13:07
Pokazil som ho. Uz sa vobec nevysuva ani nezasuva. potrebujem novy. Existuje take nieco ako, namiesto sibra stresne okno?
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Štvrtok, 6. Marca 2008, 16:59
možno mas len tie plastiky v sibri polamane...by to chcelo rozobrat sibar a pozriet sa co mu je...nový siber asi vyjde dost draho...oprava možno par korun
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
