palenko
Registrovaný: 21.11.2007
ked svieti kontrolka airbagu
Sobota, 1. Marca 2008, 20:16
svieti mi kontrolka airbagu treba vymenit kruzok pod volantom a ked ho nevymenim pri havarii mi vystreli ked mi ta kontrolka svieti? ja som bol na diagnostiku a povedali ze treba vymenit kruzok pod volantom ze to je vada cena okolo 3500sk
Naposledy upravil/-a palenko v Pondelok, 3. Marca 2008, 17:11, upravené celkom 1 krát.
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Sobota, 1. Marca 2008, 21:37
zaujimava otazka...... podla mna nevystreli......bo mas prerusene vedenie k airbacku......
8)
lepsie otazka znie ci ked si vymenis kruzok a nedas odblokovat chybu na AB ci pri havarii ti vystreli AB :?: :?: :?:
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 1. Marca 2008, 21:41
Nitro napísal:
8)
lepsie otazka znie ci ked si vymenis kruzok a nedas odblokovat chybu na ABG ci pri havarii ti vystreli ABG :?: :?: :?:
nevystrelí. je znefunkčnený. preistotu.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 1. Marca 2008, 22:27
JJ nevystreli ked ma chybu airbag :wink:
Nitro
Auto: e91, 320D
Nedeľa, 2. Marca 2008, 08:22
a nevystreli iba ten obvod ktory je poruseny alebo obydva obvody???
VLADKY242
Nedeľa, 2. Marca 2008, 12:00
EE airbagu su nefumkčne ked svieti kontrolka :wink:
bmw330
Registrovaný: 28.2.2008
Nedeľa, 2. Marca 2008, 13:06
Mne to tiez svieti na E46 a bol som za kamaratom co roby taketo veci a hovoril mi ze to je v spolujazdcovej sedacke problem.Nejake cidlo alebo tak nejak.Zalezi od modelu =D>
Nitro
Auto: e91, 320D
Nedeľa, 2. Marca 2008, 13:44
bmw330 napísal:
a opravil ti to???? bo to iste mam aj ja ... cidlo v spolujazdcovej sedacke
bmw330
Nedeľa, 2. Marca 2008, 13:53
Zatial nie lebo som do teraz na to nemal cas.Ale hovoril ze to je chvilkova zalezitost.Mal uz vela takych pripadov.Hlavne na E46 tke
Nitro
Auto: e91, 320D
Nedeľa, 2. Marca 2008, 17:47
cena ???? kontakt????
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Nedeľa, 2. Marca 2008, 18:56
tak to by ma zaujimalo ako to chce opravit...da tam len diodu s odporom a zmaže chybu...
Radim046
Registrovaný: 19.6.2007
Auto: BMW E60 523i
Nedeľa, 2. Marca 2008, 19:54
já to opravil taky na E46.Nechtělo s emi čalounit sedačku.
Tak to mám vyřešené. Stravili jsme tím skoro celý den.Ještě že diagnostiku a nic nemusim platit.Byla fuška zjistit jak silný odpor se musí dát místo dečky aby diagnostika zahlásila že sedadlo spolujezdce je obsazené a po vymazání závady zhasla kontrolka a vše fungovbalo ale povedlo se.Tak je to takto a napájení je jednoduché.Pod sedadlem spolujezdce je konektor s 2 drátky a to je vlastně konektor k dečce v sedadle.Přestřihli jsme dráty mezi konektorem a dečkou a zustaly asi 3cm dráty za konektor a na ty napájíš odpor.Prostě ty dva dráty spojíš odporem.A ted to hlavní.Je potřeba tam napájet odpor o hodnotě přesně 1325 ohmu nebo koupit 1,325 kiloohmu. My to seskladali z ruznych hodnot jak jsme to zkoušeli než jsme našli tu sparvanou hodnotu.Pak to taky vyměnim za jeden odpor.Je to dost vysoká hodnota odporu ale je to tak.Pak po vymazání zavady se v diagnostice objevilo že sedadlo spolujezdce je obsazené a system je bez závad.A kontrolka zhasla.Paráda.
Misos
Registrovaný: 29.2.2008
Pondelok, 3. Marca 2008, 09:06
Hodnoty odporov ktore sa daju kupit su 1,2 alebo 1,33 K ohmu. Myslis, ze to musi byt fakt tych presnych 1,325 ?
E46 Sedan 330D
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 3. Marca 2008, 09:18
Misos napísal:
jj to by aj mna zaujmalo aky tam je rozsah, presne to byt nemoze..
stredna hodnota sa da zistit odmeranim odporu na funkcnom snimaci na sedadle..
same shit, different day..
Misos
Pondelok, 3. Marca 2008, 09:37
Nenajde sa tu dobra dusa, ktora by to odmerala a hodila sem tu hodnotu odporu? Samozrejme musi mat funkcny snimac.
E46 Sedan 330D
