BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36 - 318i :: LPG
Utorok, 12. Júla 2011, 10:34
Zdravím Vás,
mám pár otázok ohľadom LPG do 318i 85kW.
1. Keď si to dám namontovať, tak mi tam dajú sekvenčné vstrekovanie? Pretože niekde som čítal, že sa plyn vháňa pred škrtiacu klapku a tam je predsa iba jedna dutina.. Až za ňou sa to rozdeľuje na 4, pre každý valec zvlášť.
2. Aký máte názor na to, že si to nedám zapísať do TP. Predsa je to 500€ navyše, čo je dosť.. A hlavne si to chcem dať robiť v Poľsku, takže v SR by mi to aj tak neprihlásili. Dajú mi nádrž namiesto rezervy. Veľa známych majú takto LPG a nemajú ho zapísaný v TP a nikto zatiaľ nehuboval. V Poľsku ma to vyjde necelých 600€ a návratnosť mám nejakých 7 mesiacov pri kilometroch, ktoré mesačne robím.. Tak by sa mi návratnosť zdvojnásobila a za takú dobu už plánujem iné auto.
Ďakujem za názory.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Re: E36 - 318i :: LPG
Utorok, 12. Júla 2011, 11:12
BoriPP napísal:
Zdravím Vás,
Ďakujem za názory.
1. urcite to bude sekvencne, ked nie, tak do toho nechod. 4 vstrekovace budes mat navrtane do styroch kanalov sania, pre kazdy valec zvlast. ked ti to budu montovat, je dobre davat sanie dole a vrtat to tak - su specialisti, ktori to dole nedavaju, navrtaju to a piliny nechaju napospas osudu putovat cez spalovaciu komoru, kde sa to lubi zaseknut alebo pripiect na piest.
2. neviem odkial mas to info ohladne ceny zapisu, ja som si to daval robit za 860€ (tartarini sekvencny vstrek OBD - trojvalec, ale stvorvale bude na tom o malo drahsie) a zapis ma vysiel 126€ (70€ skusobna + navrh na ZTO, 50€ kolky na obvodnom urade, 6€ kolky na DI).. tie ceny samozrejme zavisia od toho, ake schvalenie ma to zariadenie
3. plyn je super vec, netreba sa toho bat.. treba si ale uvedomit, ze co das teraz za zapis sa ti moze vratit pri predaji, papiere s legalnym LPG maju hodnotu aj ked budes mat z auta iba hrdzavy srot
F11 525d
E70 35d
BoriPP
Utorok, 12. Júla 2011, 11:52
Vyčítal som to na internete, ale nebudem sa hádať, že koľko naozaj stojí to prihlásenie. Samozrejme ak mi v PL namontujú zariadenie, ktoré bude možné zapísať do papierov, tak si to zapíšem, no ak nie, tak to asi nebudem riešiť.
A to, že by som pri predaji zvýšil reálnu cenu auta o cenu splynovača, nezvažujem, nakoľko návratnosť mám nejakých 6-7 mesiacov, takže mi to už potom bude jedno ;)
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 12. Júla 2011, 12:12
ak sa tu ohanas tym ze za pol roka planujes predat auto tak naco si don davas plyn? radsej jazdi na benzin a auto predaj bez kolotocarsky dorobeneho splynovaca...
cretino
Auto: ..kombik :)
Utorok, 12. Júla 2011, 12:26
BoriPP napísal:
ak si to das spravit v PL, tak to tu nezapises legalnou cestou..
v PL to funguje asi tak, ze tam kupis skladacku, typek ti to tam natrieska do auta (bud to bude dobre a sadne ti to na tvoj typ auta, alebo potom nie), moznosti ladenia väcsiny lacnych PL zariadeni su minimalne takze sa moze stat, ze ti to auto pojde na <>. zaruku na pracu/system mas dovtedy, kym neprekrocis branu dielne, v ktorej si si to dal montovat
dalsia vec, budes mat väcsi problem pri predaji (realne skusenosti) s nezapisanym plynom, mozes sa strachovat kde ta kto doj.be za to - pokial sa budes zdrzovat na SK tak ani nie, ale ked by si siel AUT, DE alebo podobne miesto tak mas pruser.
ina vec je tych 600€, ked sa neobavas z nicoho hore uvedeneho, tak do toho chod - budes milo prekvapeny ked budes tankovavat plnu za 30€, je to super a vozis sa lacno :thumbup:
F11 525d
E70 35d
BoriPP
Utorok, 12. Júla 2011, 20:47
ice.blade: Počúvaj ty mudrc! Kto tu hovorí o kolotočársky dorobenom plyne? Idem do firmy, ktorá je v PL registrovanou a oficiálnou pre montáž splynovačov, tak sem tam trošku porozmýšľaj, čo píšeš. Idem do PL preto, že tam to vychádza o 300-400€ lacnejšie a to je kurva rozdiel.. Všetci moji známy si to tam dali robiť a záruku majú 2 roky alebo 60tis. km ako všade aj u nás.
A prihlasovať to tu nechcem práve kvôli tej posratej byrokracii v SR.. A nie to ešte v PP kde je OÚoD a DI najdebilnejší na Slovensku. V KK by som to mal za 2 dni, tu za mesiac.. Tak ich dlabem do hláv.. a keď to bude problém predať s plynom, tak ho vyberiem a speňažím inak.. bratia poliaci sa potešia aj užívaným splynovačom.......
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 12. Júla 2011, 21:36
Poliaci vedia robiť plyn, len si treba priplatiť a ísť do poriadnej firmy, u nás sú oproti nim poväčšine ešte v plienkach, komponenty si môžeš vybrať aj sám, a skoro každý plyn je skladačka, zbytočne brať všetko od jedneho výrobcu.
Ale aj tak si to daj urobiť v SR, urobia ti to rovnako ale aspoň si to zapíšeš do TP
