jan.markus
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E36/318tds r.v1998
BMW318tds abs
Sobota, 9. Júla 2011, 12:26
Nešiel mi ABS. Diagnostika mi ukazovala zlé čidlo ABS pravé predné. Po výmene čidla musím znova na diagnostiku a dat vymazať chybu: lebo stále mi nejde ABS.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Re: BMW318tds abs
Sobota, 9. Júla 2011, 14:39
treba pre istotu isť znova na diagnostiku či nie je odpalene dalšie čidlo ak nie tak môže byť odpalene abs pumpa
jan.markus
Re: BMW318tds abs
Sobota, 9. Júla 2011, 15:00
Ukazovala mi aj ABS motorcek, ale po vynulovaní už nie, ale možno máš pravdu že v motorčeku je chyba.
Je tam ABS aj ASR ani ten mi nefunguje. A keď som zapol ASR nesvietíla mi nijaká kontrolka.
Vlastne ASR ako funguje ?? A je na to nejaká kontrolka keď sa zapme a potom to treba vypnúť, alebo sa vypne sama ?
