jan.markus
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E36/318tds r.v1998
BMW318tds Pri zapnutí klím nedostane spoojak na kom.napätie
Sobota, 9. Júla 2011, 12:08
Pri zapnutí klímy mi odchádzala poistka. Po demontovaní kompresora som došiel na to že sa zodrala bužirka a dotýkal sa káblik o kostru. Po zaizolavaní a poskladaní a zapnutí klímy sa mi na konektor nedostána 12V. Poistku som vymenil! Pri privedení 12V na kopressor klímy, odber cca 1A sa spojka zapne a pekne pracuje kompressor. Takaže prečo mi nezapína 12V na kontakt klímy???
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: BMW318tds Pri zapnutí klím nedostane spoojak na kom.nap
Sobota, 9. Júla 2011, 12:36
mas dostatocny tlak v systeme? ak nie, tak sa ti z bezpecnostnych dovodv nezapne.
daj si to prekontrolovat
jan.markus
Sobota, 9. Júla 2011, 15:03
AHA asi tam bude zádrhel, lebo ho ešte nemám naplnený 2x , len som chcel oskúšať či zapne spojka. ďakujem.
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 20:29
pri naštartovaní a následnom rozbehu mi šiel ventilátor.automatika.a zrazu prestal, za dva dni sa rozbehol a zasa nejde.klímu používam minimálne, ale chladí slabo.môže to byť len v náplni?pri otočení klúčom do 1 polohy sa vždy rozbehol ale už nejde.dík za info
piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Piatok, 5. Augusta 2011, 11:55
nanuky napísal:
To robi aj mne obcas.Naposledy nesiel par dni.Uz som myslel ze zhorel motorcek alebo co a zasa sa pustil.Niekde bude asi problem s elektrikou.
