reskara
Registrovaný: 8.7.2011
Auto: Bmw 318,i,touring
problem z plynom alebo vykon
Piatok, 8. Júla 2011, 22:33
zdravim pred tyzdnom som kupil bmw,318,i,touring,97
motor ide pekne,ale posledne dni robi problemy,napr. mam zaradenu 5,pri rychlosti 100,noha na pedale drzim rychlost
a zrazu mi zacne klesat rychlost,a darmo dam nohu na podlahu aj tak to robi,preradim do stvorky dam na podlahu a spametasa,
ale uz mi to robo pri hociktorej rychlosti,ale raz ano a raz zase nie,inac vsimol som si ze spodok motora je voliaky mokri od oleja,alebo nieco take.takze neviem,budem musiet zbehnut do servisu,tu sa spytujem ci nemate skusennost z takymto niecim,dakujem.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: problem z plynom alebo vykon
Sobota, 9. Júla 2011, 09:25
ked sa ti toto stane, skus stlacit spojku a zisti ci motor pojde na volnobezne alebo ti proste skape
je mozne ze ti skapina motor. Zly kontakt na cievky, sviecky atd.. podradenim motorom zatrase a kontakt sa obnovi a motor "naskoci"
reskara
Utorok, 12. Júla 2011, 21:07
diky za odpoved,skusal som dat spojku ked mi to robilo ale nezadochlo mi.takze neviem proste raz to robi a raz nie.
napriklad preradujem z dvojky do trojky,na dvojke normalny vykon a na trojke uz ide pomaly a vobec sa nechce rozbehnut aj ked dam na podlahu,ale za par sekund sa prebere a potom zase vystaruje ako ma ist,takze neviem,budem musiet cim skor ist tomu mechanikovi,len radsej sa vas spytam tu ci nemate dake skusennosti,lebo viem ze mechanici si radi vymislaju veka chyb na motori.diky :D
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 12. Júla 2011, 22:56
reskara napísal:
Mne raz davno cosi podobne robilo na mojom compacte este ked som ho kupil...ked som dal na polahu tak ho zadusilo a potom islo...po case nesiel nastartovat tak sme dali dolu starter a ten bol OK.Nahodili sme ho,3 krat po sebe nastartoval a potom zase nic.Nakoniec kamarata napadla taka myslienka a zobral jeden kabel,dal ho na motor a srob na tlmic a auto islo...tak sme tam potom tym kablom prekostrili motor a od vtedy ide ako hodinky.Tak skus...mozno budes mat stastie. :thumbup:
